Xmonad (Вопросы и обсуждение)
AlexYeCu
ОС: fedora
Re: Xmonad
Сообщение AlexYeCu »
Всё-таки девелоперы kde4 — редкостные дятлы, вот что xprop выдаёт на диалогах dolphin:
_NET_WM_WINDOW_TYPE(ATOM) = _NET_WM_WINDOW_TYPE_NORMAL
При этом
WM_WINDOW_ROLE
, естественно, нет, а _NET_WM_NAME выдаётся, похоже, случайным образом: «Копирование», «Копирование 2 файлов» и «Копирование (5 Mib из 747 Mib)» может выдаваться для одной и той же операции. Мне ещё больше хочется, чтобы wayland издох ещё до релиза.
Portnov
Статус: Матёрый линуксоид
ОС: Debian testing/unstable
Re: Xmonad
Сообщение Portnov »
А при чём тут wayland?
Работа: Ubuntu 9.10
AlexYeCu
ОС: fedora
Re: Xmonad
Portnov писал(а):
03.06.2012 20:30
Да при том,что там подобное на постоянной основе планируется. Баг запостил — судя по реакции девелоперов это и правда баг, а не «политика партии».
AlexYeCu
ОС: fedora
Re: Xmonad
Предположим, я по хоткею запускаю приложение (spawn), могу я ему средствами xmonad поменять имя, тип, роль? Ну хоть что-то, чтоб его можно было потом отличить от других окон того же класса, у которых всё осталось умолчальным?
Portnov
Re: Xmonad
Сообщение Portnov »
Можно, что-то такое:
import Graphics.X11
setAtom :: Window -> String -> String -> X ()
setAtom w name value = withDisplay (io . setAtom')
    where setAtom' d = do
                                       a <- internAtom d name False
                                       rw <- rootWindow d $ defaultScreen d
                                       setTextProperty d w value a
setAtom w "WM_WINDOW_CLASS" "myclass"
Главная сложность в том, чтобы выяснить окно, с которым это надо проделать (w). Тут надо смотреть исходники X.A.SpawnOn, там вроде как-то это сделано.
Работа: Ubuntu 9.10
AlexYeCu
ОС: fedora
Re: Xmonad
Забыл отписать про решение для Dolphin, с ролью в соседней теме подсказали:
manageHook=myManageHook <+> manageDocks <+> placeHook myPlacement <+> manageMenus <+> manageDialogs <+> myManageHook2 <+> myManageHook3
myManageHook3 = composeAll
  [ className =? "Dolphin" <&&> role /=? "Dolphin#1"              --> doFloat
  where
    role = stringProperty "WM_WINDOW_ROLE"
Вроде работает.
Yaros
ОС: Debian Wheezy / Gentoo
Re: Xmonad
Сообщение Yaros »
Подскажите, xmonad ругается на where в данной функции:
    myLayout = smartBorders $
            onWorkspace "work" (magicFocus (OneBig obWidth obHeight) ||| Full ||| magicFocus (ThreeColMid nmaster delta ratio)) $
            onWorkspace "write" (Full ||| Mirror (TwoPane delta (1/2)) ||| magicFocus (OneBig obWidth obHeight)) $
            onWorkspace "read" (magicFocus (OneBig obWidth obHeight) ||| Full ||| magicFocus (ThreeColMid nmaster delta ratio)) $
            onWorkspace "internet" (Full ||| Mirror (TwoPane delta (1/2))) $
            onWorkspace "communication" ( Full ||| magicFocus (OneBig obWidth obHeight) $
            onWorkspace "media" (Full ||| magicFocus (ThreeColMid nmaster delta ratio)) $
            onWorkspace "system" (Grid ||| magicFocus (OneBig obWidth obHeight)) $
            Full
            where
             nmaster = 1
             ratio   = 2/3
             delta   = 3/100
             obHeight = 3/4
             obWidth = 3/4
Куда копать и как исправить?
=Мой блог. =
Gentoo-ниасилятар
Portnov
Re: Xmonad
Сообщение Portnov »
У строки с where отступ сделайте меньше, чем у предыдущих.
Работа: Ubuntu 9.10
Yaros
Re: Xmonad
Сообщение Yaros »
Portnov писал(а):
13.08.2012 21:04
Не помогло, как писал
parse error on input `where'
так и пишет =(
=Мой блог. =
Gentoo-ниасилятар
Yaros
Re: Xmonad
Сообщение Yaros »
Мистика %)
Ошибок при запуске не возникает, однако не работают лэйауты. Все работает как Full.
Конфиг: xmonad.hs
$xmonad --version
xmonad 0.10
Система Debian Wheezy testing.
=Мой блог. =
Gentoo-ниасилятар
AlexYeCu
ОС: fedora
Re: Xmonad
Кстати говоря, сильно xmonad.hs при переходе с 0.9 на 0.10 перелопачивать надо?
Portnov
Re: Xmonad
Сообщение Portnov »
Последнее существенное изменение, которое я помню — удалили параметр numlockMask (оно теперь само вычисляется). Больше вроде ничего давно не менялось...
Работа: Ubuntu 9.10
AlexYeCu
ОС: fedora
Re: Xmonad
Portnov писал(а):
16.11.2012 11:24
Так и оказалось, всего две правки внёс в xmonad.hs : numlockMask убрал и Layout.Minimize подправил — там самую малость синтаксис поменялся.
AlexYeCu
ОС: fedora
Re: Xmonad
Чуть выше есть мой совет по поводу диалоговых окон dolphin, а вот совет для распаковки файлов из контекстного меню этого самого dolphin:
 [ className =? "Ark" <&&> textname /=? "Ark"              --> doFloat
  where
    textname = stringProperty "WM_NAME"
Gaiuz
ОС: Windows 7
Re: Xmonad
Сообщение Gaiuz »
Подскажите как реализовать разворачивания окна на весь экран?
Пробую сделать это используя XMonad.Layout.Fullscreen - но ничего не выходит, где я мог ошибиться?
import XMonad.Layout.Fullscreen
mylayout = avoidStruts $ smartBorders (tall ||| Mirror tall ||| Full ||| fullscreen)
        where
            tall = Tall 1 (3/100) (1/2)
            fullscreen = (fullscreenFull Full)
Gaiuz
ОС: Windows 7
Re: Xmonad
Сообщение Gaiuz »
Gaiuz писал(а):
20.02.2013 23:27
Прошу прощения, ответ нашел сам, ошибка найдена, оказалось что fullscreenFull не работает в пределах avoidStruts, исправил на
mylayout = avoidStruts (tall ||| Mirror tall ||| Full) ||| noBorders (fullscreenFull Full)
        where
И все заработало.
vsdfn
ОС: Windows,Linux,BSD
Re: Xmonad
Сообщение vsdfn »
Делаю в .xinitrc и xmonad не отвечает на хоткеи
xscreensaver -nosplash & exec xmobar /home/user/.xmonad/.xmobarrc & exec ck-launch-session dbus-launch --sh-syntax --exit-with-session xmonad > ~/.xmonad/pipe
как только комментирую
#> ~/.xmonad/pipe
то всё работает
второй вопрос: как встроить trayer в xmobar ? Он у меня запускается строкой
trayer --edge bottom --align right --SetDockType true --SetPartialStrut true --expand true --widthtype percent --width 5 --transparent true --tint 0x000000 --height 12 &
но при этом он появляется отдельно от xmobar
pol01
Re: Xmonad
Сообщение pol01 »
Приветствую всех. Пытаюсь пересесть за xmonad, и возник такой вопрос. У меня монитор 27", поэтому обычно все программы я запускаю не в полноэкранном режиме, а "вполовину" монитора (размер главной области в компоновке Tall). Сейчас вынужден запускать, например, браузер и терминал, иначе работать просто неудобно. Может быть кто-нибудь подскажет компоновку, или настройки, чтобы даже одна запущенная программа, занимала половину экрана?
AlexYeCu
ОС: fedora
Re: Xmonad
Может кто делал ранее что-то похожее:
1. Есть монитор с 9-ю workspaces.
2. Есть второй монитор, на котором хотелось бы получить десятый workspace.
3. У этого workspace свои layouts, впрочем, если там будет только noBorders full — хватит и этого.
4. На второй монитор можно отправить фрейм хоткеем, ну и с него тоже.
5. На фреймы втрого монитора не влияют смены layouts на первом мониторе, всевозможные alt-tab и gaps.
Т.е. по сути достаточно, если второй монитор сможет отображать фрейм в фуллскрин и реагировать на хоткеи только если на нём курсор или (как вариант) мы явно на него переключились хоткеем.
Пробовал сообразить что-то подобное при помощи independent screens — не получилось.
UP: В пределах одного X-сервера, а том ноговато проблем с устройствами ввода два одновременно видимых X-сервера создают.
Yaros
Re: Xmonad
Сообщение Yaros »
Попытка обновить xmonad-contrib на Генте завершается провалом. Вот лог:
 * Package:    x11-wm/xmonad-contrib-0.11.2
 * Repository: gentoo-haskell
 * Maintainer: haskell@gentoo.org
 * USE:        abi_x86_64 amd64 elibc_glibc kernel_linux userland_GNU xft
 * FEATURES:   preserve-libs sandbox userpriv usersandbox
 * Applying xmonad-contrib-0.11.2-ghc-7.8.patch ...
 [ ok ]
 * Using cabal-1.18.1.2.
 * Prepending /usr/lib64/ghc-7.6.3 to LD_LIBRARY_PATH
/usr/bin/ghc -package Cabal-1.18.1.2 --make /var/tmp/portage/x11-wm/xmonad-contrib-0.11.2/work/xmonad-contrib-0.11.2/Setup.lhs -dynamic -o setup
[1 of 1] Compiling Main             ( /var/tmp/portage/x11-wm/xmonad-contrib-0.11.2/work/xmonad-contrib-0.11.2/Setup.lhs, /var/tmp/portage/x11-wm/xmonad-contrib-0.11.2/work/xmonad-contrib-0.11.2/Setup.o )
Linking setup ...
./setup configure --ghc --prefix=/usr --with-compiler=/usr/bin/ghc --with-hc-pkg=/usr/bin/ghc-pkg --prefix=/usr --libdir=/usr/lib64 --libsubdir=xmonad-contrib-0.11.2/ghc-7.6.3 --datadir=/usr/share/ --datasubdir=xmonad-contrib-0.11.2/ghc-7.6.3 --ghc-option=-optl-Wl,-O1 --ghc-option=-optl-Wl,--as-needed --disable-executable-stripping --docdir=/usr/share/doc/xmonad-contrib-0.11.2 --verbose --sysconfdir=/etc --flags=-testing --flags=use_xft
Configuring xmonad-contrib-0.11.2...
Flags chosen: testing=False, use_xft=True, small_base=True
Dependency X11 >=1.6.1 && <1.7: using X11-1.6.1.1
Dependency X11-xft >=0.2: using X11-xft-0.3.1
Dependency base >=3 && <5: using base-4.6.0.1
Dependency containers -any: using containers-0.5.0.0
Dependency directory -any: using directory-1.2.0.1
Dependency extensible-exceptions -any: using extensible-exceptions-0.1.1.4
Dependency mtl >=1 && <3: using mtl-2.1.2
Dependency old-locale -any: using old-locale-1.0.0.5
Dependency old-time -any: using old-time-1.1.0.1
Dependency process -any: using process-1.1.0.2
Dependency random -any: using random-1.0.1.1
Dependency unix -any: using unix-2.6.0.1
Dependency utf8-string -any: using utf8-string-0.3.8
Dependency xmonad ==0.11.*: using xmonad-0.11
setup: The following installed packages are broken because other packages they
depend on are missing. These broken packages must be rebuilt before they can
be used.
package X11-xft-0.3.1 is broken due to missing package
utf8-string-0.3.7-1d0990243cdcebf03df4fdedfb179fd3
 * ghc-pkg check: 'checking for other broken packages:'
There are problems in package xmonad-contrib-0.11.2:
  Warning: haddock-interfaces: /usr/share/doc/xmonad-contrib-0.11.2/html/xmonad-contrib.haddock doesn't exist or isn't a file
  Warning: haddock-html: /usr/share/doc/xmonad-contrib-0.11.2/html doesn't exist or isn't a directory
  dependency "utf8-string-0.3.7-1d0990243cdcebf03df4fdedfb179fd3" doesn't exist
  dependency "xmonad-0.11-a1ddddae82b975c6544dfeed22a03086" doesn't exist
There are problems in package X11-xft-0.3.1:
  Warning: haddock-interfaces: /usr/share/doc/x11-xft-0.3.1/html/X11-xft.haddock doesn't exist or isn't a file
  Warning: haddock-html: /usr/share/doc/x11-xft-0.3.1/html doesn't exist or isn't a directory
The following packages are broken, either because they have a problem
listed above, or because they depend on a broken package.
X11-xft-0.3.1
 * Detected broken packages: X11-xft-0.3.1 xmonad-contrib-0.11.2
 * ERROR: x11-wm/xmonad-contrib-0.11.2::gentoo-haskell failed (configure phase):
 *   //==-- Please, run 'haskell-updater' to fix broken packages --==//
 * Call stack:
 *     ebuild.sh, line   93:  Called src_configure
 *   environment, line 2896:  Called haskell-cabal_src_configure '--flags=-testing' '--flags=use_xft'
 *   environment, line 2022:  Called cabal-configure '--flags=-testing' '--flags=use_xft'
 *   environment, line  642:  Called cabal-show-brokens-and-die 'setup configure failed'
 *   environment, line  736:  Called cabal-show-brokens
 *   environment, line  732:  Called cabal-die-if-nonempty 'broken' 'X11-xft-0.3.1' 'xmonad-contrib-0.11.2'
 *   environment, line  664:  Called die
 *       die "//==-- Please, run 'haskell-updater' to fix ${breakage_type} packages --==//"
 * If you need support, post the output of `emerge --info '=x11-wm/xmonad-contrib-0.11.2::gentoo-haskell'`,
 * the complete build log and the output of `emerge -pqv '=x11-wm/xmonad-contrib-0.11.2::gentoo-haskell'`.
 * The complete build log is located at '/var/tmp/portage/x11-wm/xmonad-contrib-0.11.2/temp/build.log'.
 * The ebuild environment file is located at '/var/tmp/portage/x11-wm/xmonad-contrib-0.11.2/temp/environment'.
 * Working directory: '/var/tmp/portage/x11-wm/xmonad-contrib-0.11.2/work/xmonad-contrib-0.11.2'
 * S: '/var/tmp/portage/x11-wm/xmonad-contrib-0.11.2/work/xmonad-contrib-0.11.2'
Запускать haskell-updater пробовал, он нашел 15 пакетов, включая xmonad-contrib, 14 смог обновить, на контрибе крашится.
Пересобрал xmonad и X11-xft, не помогло.
=Мой блог. =
Gentoo-ниасилятар
AlexYeCu
ОС: fedora
Re: Xmonad
По предыдущему вопросу нашёл что-то близкое к тому, что надо:
, ((modm .|. shiftMask), layoutScreens 1 (fixedLayout [Rectangle 1280 0 1920 1080]))
Вопрос: как бы вот это вот переключение раскладки выполнять не по хоткею, а автоматически, при загрузке xmonad?
Или может можно как-то извне скомандовать xmonad выполнить эту строчку? Что-нибудь менее топорное, нежели эмуляция нажатия клавиш.
sgfault
Статус: -
Re: Xmonad
Сообщение sgfault »
AlexYeCu писал(а):
27.02.2015 00:17
Так?
, startupHook = layoutScreens 2 (fixedLayout [Rectangle 0 0 640 480, Rectangle 641 481 1040 570])
Вообще, сделать это из Layout-а (те layoutHook-а) не получится, тк runLayout-у передается только Workspace, а надо модифицировать StackSet. Те это означает, что это можно сделать из (теоретически) любой функции в X монаде. Вот пример для manageHook-а:
, manageHook = liftX $ layoutScreens 2 (fixedLayout [Rectangle 0 0 640 480, Rectangle 641 481 1040 570]) >> return (Endo id)
(хотя из logHook-а так просто не получится..)
AlexYeCu
ОС: fedora
Re: Xmonad
О, спасибо, вариант через manageHook работает как надо, похоже.
А, нет. Решение неидеально — если второй монитор отключён, то все фреймы смещаются при создании нового. Но куда копать вроде понятно.
sgfault
Статус: -
Re: Xmonad
Сообщение sgfault »
Ну да, смещаются.. Вообще, я не совсем понял первоначальную задачу: вы хотите использовать XMonad.Layout.PerWorkspace (для 10-го workspace), а также сделать невозможным переключение на 10-й workspace, когда вы находитесь на (допустим) 1-ом Screen-е (те, возможно, XMonad.Layout.IndependentScreens) ? Если так, то не совсем понятно зачем вам вообще XMonad.Layout.LayoutScreens .
sgfault
Статус: -
Re: Xmonad
Сообщение sgfault »
(обновление 2)
Что же касается исправления работы layoutScreens, то один из вариантов - это использовать handleEventHook и вызывать layoutScreens только, когда подключен внешний монитор. Например, так (работает со старой версией (1.5) libghc-x11; в новых, наверно, можно проверять RRScreenChangeNotifyEvent , dynStatusBarEventHook):
onScreenChange :: Event -> X All
onScreenChange (ConfigureEvent {ev_window = w}) = do
    whenX (isRoot w) $ do
      n <- countScreens
      if (n > 1)
        then do
        else rescreen
    return (All True)
onScreenChange   _  = return (All True)
countScreens :: (MonadIO m, Integral i) => m i
countScreens = liftM genericLength . liftIO $ openDisplay "" >>= liftA2 (<*) getScreenInfo closeDisplay
но это работать не будет, тк то, что делает layoutScreens отменяется rescreen-ом. Дело в том, что пользовательский handleEventHook вызывается перед встроенным xmonad-овским, а встроенный обработчик для ConfigureEvent тоже вызывает rescreen (на самом деле, код выше - это почти копипаст из XMonad/Main.hsc). Вот строчки из XMonad/Main.hsc, где это делается :
xmonad initxmc = do
  forever $ prehandle =<< io (nextEvent dpy e >> getEvent e)
    where
      prehandle e = let ... in local (\c -> ...) (handleWithHook e)
handleWithHook :: Event -> X ()
handleWithHook e = do
  evHook <- asks (handleEventHook . config)
  whenX (userCodeDef True $ getAll `fmap` evHook e) (handle e)
handle :: Event -> X ()
-- configuration changes in the root may mean display settings have changed
handle (ConfigureEvent {ev_window = w}) = whenX (isRoot w) rescreen
Хотя все равно остаются варианты: тот же countScreens можно вызывать и в manageHook-е, и, если мониторов два, вызывать layoutScreens:
   , manageHook = liftX $ onTwoScreens
onTwoScreens :: X (Endo WindowSet)
onTwoScreens    = do
    n <- countScreens
    if (n > 1)
      then do
      else rescreen
    return (Endo id)
ЗЫ. Но как layoutScreens решает первоначальную задачу мне все равно непонятно..
Обновление 1
Хм.. у меня пересчет дисплеев при каждом открытии окна добавляет заметную задержку. Это можно попробовать исправить, сохранив количество дисплеев в Extensible State. Те в handleEventHook-е будет просто обновляться количество физических мониторов, а в manageHook-е - просто будем смотреть это значение:
{-# LANGUAGE DeriveDataTypeable #-}
import qualified XMonad.Util.ExtensibleState as XS
          , handleEventHook = onScreenChange
onTwoScreens    = do
    NScreens n <- XS.get
    if (n > 1)
      then do
        layoutSplitScreen 2 (fixedLayout [Rectangle 0 0 640 480, Rectangle 641 481 1040 570])
      else rescreen
    return (Endo id)
newtype NScreens    = NScreens Int
  deriving (Show, Read, Typeable)
instance ExtensionClass NScreens where
    initialValue    = NScreens 1
    extensionType   = PersistentExtension
    whenX (isRoot w) $ countScreens >>= XS.put . NScreens
    return (All True)
Обновление 2
Наверно, PersistentExtension использовать лучше, чтобы после рестарта не терялось сохраненное количество дисплеев. С другой стороны, если вызывать countScreens в startupHook-е для установки правильного значения, то это не нужно (тем не менее, исправил на PersistentExtension).
AlexYeCu
ОС: fedora
Re: Xmonad
sgfault писал(а):
28.02.2015 17:32
Это была первоначальная задумка, как её осуществить я не сообразил, зато наткнулся на XMonad.Layout.LayoutScreens, который мне показался подходящим. Вообще же задумка была такая, чтобы второй монитор можно было использовать для вывода рефов, при этом:
-фреймы на нём автоматически не создаются; --вот этого пока не сделал
-переключение воркспейсов и фокусов окон на основном мониторе никак не затрагивают;
-можно отправить на него фрейм по хоткею.
yoshakar
ОС: Debian Stretch
Re: Xmonad
Сообщение yoshakar »
[deleted]
AlexYeCu
ОС: fedora
Re: Xmonad
Можно ли выставить для разных экранов разные воркспейс по умолчанию?
Т.е. по умолчанию рабочий стол 0, включаем второй монитор (через xrandr, к примеру) — там его дефолтный воркспейс.
sgfault
Статус: -
Re: Xmonad
Сообщение sgfault »
AlexYeCu писал(а):
09.12.2015 21:13
Уточните, пожалуйста, дефолтный воркспейс - это тот, который открывается при включении монитора ? Или еще какие-то команды с ним должны работать?
sgfault
Статус: -
Re: Xmonad
Сообщение sgfault »
(upd1)
Впрочем, что тут обсуждать..
import Data.Monoid
import Control.Applicative
import XMonad
import qualified XMonad.StackSet as W
Определим функцию
-- Move all elements, matching predicate, to the head of list.
riseElems :: (a -> Bool) -> [a] -> [a]
--riseElems p xs      = filter p xs ++ filter (not . p) xs
riseElems p         = liftA2 (++) (filter p) (filter (not . p))
тогда
1. workspace по умолчанию при запуске xmonad­а можно установить так:
1.1. Поменяв последовательность workspace-ов в поле `workspaces` в XConfig:
    XConfig
      , workspaces = riseElems (`elem` ["2", "7"]) $ map show [1..9]
Недостаток этого способа в том, что порядок [1..9] предполагается при определении клавиш переключения workspace-ов и перемещения окон. Те надо еще исправлять определения 'win + [1..9]', win + shift + [1..9] и тд.
1.2. Явно выбрав workspace-ы в startupHook . Для этого можно использовать такую функцию:
startupDefaultWorkspaces :: [WorkspaceId] -> X ()
startupDefaultWorkspaces ts = windows $ \ws ->
    let xs = zip ts (map (W.tag . W.workspace) . W.screens $ ws)
    in  foldr (\(x, y) zws -> W.view x . W.view y $ zws) ws xs
В этом случае, после каждой рекомпиляции на всех экранах будут включаться workspace-ы по умолчанию.
2. workspace по умолчанию для мониторов, подключаемых во время работы, можно определить, написав свой `ConfigureEvent` event handler, который будет менять последовательность workspace-ов в `hidden` поле StackSet-а (WindowSet-а) : пользовательский event handler запускается перед дефолтным (handle в XMonad/Main.hsc), и дефолтный для ConfigureEvent (изменение конфигурации мониторов) вызывает `rescreen` (XMonad/Operations.hs), который на новые Screen-ы назначает первые неназначенные (`hidden`) workspace-ы.
defaultWorkspaces :: [WorkspaceId] -> X ()
defaultWorkspaces ts = windows $ \ws@(W.StackSet {W.hidden = hs }) ->
      ws {W.hidden = riseElems ((`elem` ts) . W.tag) hs}
-- Move specified workspaces to the head of `hidden` workspace list at Screen
-- change event. Then `rescreen` (from XMonad/Operations.hs), run by default
-- ConfigureEvent handler (`handle` from XMonad/Main.hsc), will choose first
-- ones from them for displaying on new Screen.
handleDefaultWorkspaces :: [WorkspaceId] -> Event -> X All
handleDefaultWorkspaces ts (ConfigureEvent {ev_window = w}) = do
    whenX (isRoot w) (defaultWorkspaces ts)
    trace "ConfigureEvent"
    return (All True)
handleDefaultWorkspaces _  _    = return (All True)
Использовать этот способ для назначения workspace-ов на не-primary мониторах при старте xmonad-а не получится: несмотря на то, что ConfigureEvent происходят, но к этому времени все доступные Screen-ы уже назначены (при создании StackSet-а функцией `new`).
Upd1.
Забыл написать, как это использовать: чтобы при старте xmonad-а выбирать на первых двух мониторых рабочие столы 2 и 7:
    XConfig
      , startupHook = startupDefaultWorkspaces ["2", "7"]
Чтобы при подключении двух новых мониторов выбирать на них рабочие столы 2 и 7:
    XConfig
      , handleEventHook = handleDefaultWorkspaces ["2", "7"]
В текущей реализации:
- постоянного соответствия между рабочими столами и мониторами нет.
- если на одном из работающих мониторов уже используется один из рабочих столов по умолчанию (допустим, 2), то его в `hidden` уже нет, поэтому на новом мониторе он не включится.
В принципе, все это можно добавить..
