ДБО BS-Client (Клиент-банк)
WINE@Etersoft, "1С","Ананас" и прочие проекты
DjSpike
Статус: в поисках истины
ОС: Lubuntu 12.04
Сообщение DjSpike »
Клиент-банк, используется у нас в Россельхозбанке, и аналогичный клиент использует еще и казначейство.
Описание клиента: http://www.bssys.com/new/90/
Особой настройки в оффтопике не требует, достаточно просто скопировать и добавить в ODBC "Пользовательский dns":BS_RSHB - Microsoft Access и указать путь к файлу client.mdb.
Можно ли такое проделать в wine ????
Нашел на opennet.ru статью http://www.opennet.ru/docs/RUS/wine_guide/wine-ug-3.html
Будем пробовать....
3.3.6. Базы данных ODBC
Система Open DataBase Connectivity interface (открытый интерфейс взаимодействия с базами данных в Windows) также как и система печати, спроектирована, чтобы переключиться на Юникс систему на высоком уровне. Вместо того чтобы проверять работают ли Windows коды под Wine, она использует подходящий Юникс ODBC провайдер, такой как UnixODBC. Таким образом, если вы настроили Wine использовать встроенный odbc32.dll, этот Wine DLL будет взаимодействовать с вашим Unix ODBC пакетом, позволяя ему работать. Если же вы настроили Wine на использование "родной" (Виндовской) odbc32.dll, он будет пытаться использовать "родные" же ODBC32 драйвера и так далее.
3.3.6.1. Настройка ODBC в Unix
Первым шагом на пути использования системы Unix ODBC с Wine, будет, конечно, настройка работы самой системы Unix ODBC. Это может потребовать установки исходников или RPM пакетов. Существует несколько Unix ODBC систем; та, к которой привык автор, называется unixODBC (с IBM DB2 драйвером). Также существует мост ODBC-ODBC, который можно использовать для получения доступа к базе данных Microsoft Access. Обычно такие системы включают инструмент, например isql, который позволит вам получить доступ к данным из командной строки, так, чтобы вы имели возможность убедиться, что система работает.
Второй шаг - переключить Unix ODBC библиотеку на встроенную в Wine odbc32 DLL. Встроенная odbc32 (в настоящее время) ищет в переменной окружения LIB_ODBC_DRIVER_MANAGER имя ODBC библиотеки. Для примера, у автора в файле .bashrc есть такая строка:
export LIB_ODBC_DRIVER_MANAGER=/usr/lib/libodbc.so.1.0.0
Если таковая переменная окружения не установлена, тогда он ищет библиотеку под названием libodbc.so, а вы можете установить символическую ссылку, чтобы приравнять ее к вашей собственной библиотеке. Например, как root, можно запустить команды:
# ln -s libodbc.so.1.0.0 /usr/lib/libodbc.so
# /sbin/ldconfig
Последний шаг настройки - это убедиться, что Wine установлена на запуск встроенной версии файла odbc32.dll, путем изменения конфигурации DLL. Эта встроенная DLL обычно работает как заглушка между вызывающей программой и Unix ODBC библиотекой.
Если у вас возникли трудности, можно воспользоваться командой WINEDEBUG=+odbc32 перед запуском Wine, чтобы проследить, что происходит. Одно предупреждение. Некоторые программы немного мошенничают и обходят библиотеку ODBC. Например, Crystal Reports engine отправляется в реестр проверять DSN (имя источника данных). Способ справиться с этим, описан на сайте unixODBC, где имеется раздел, посвященный использованию unixODBC с Wine.
3.3.6.2. Использование ODBC драйверов Windows
Говорят, что "родные" ODBC драйвера работают со многими типами баз данных, включая MSSQL и Oracle. На самом деле, только MSSQL неким образом может быть доступен с Линукса через приложение Winelib. Вместо того чтобы просто копировать файлы DLL, большинство ODBC драйверов требует применения установщика Windows типа, чтобы правильно настроить некоторые вещи, вроде ключей реестра.
Чтобы наладить поддержку MSSQL, вы сначала должны скачать и запустить инсталлятор mdac_typ.exe с сайта microsoft.com. Чтобы сформировать ODBC связи, вы затем должны запустить CLICONFG.EXE и ODBCAD32.EXE под Wine. Вы можете найти их в директории windows\system , после того как закончит работу mdac_typ. Сравните выход этих программ с выходом на настоящей Windows машине. Некоторые вещи, например протоколы, могут отсутствовать, так как они могут устанавливаться вместе с операционной системой. Если дело обстоит так, то вы можете скопировать недостающее в существующей инсталляции Windows вместе с любыми необходимыми значениями в реестре. Настоящая инсталляция Windows, подготовленная для работы с Wine, должна работать сама по себе не хуже, чем до подготовки. Вот список баз данных, удачно прошедших тестирование с Wine: DB Type Usefulness
MS SQL 100%
еще нашел статью http://wiki.winehq.org/NativeOdbc Но что-то ничего не получается.
prof
ОС: gentoo
Re: ДБО BS-Client (Клиент-банк)
Сообщение prof »
DjSpike писал(а):
28.01.2009 09:05
Тут всё упрётся не в ODBC, а Access, трудно его с вайном подружить, вот "тёрки" на тему: http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=586835, ну и http://appdb.winehq.org/objectManager.php?...on&iId=9717
DjSpike
ОС: Lubuntu 12.04
Сообщение DjSpike »
Вот как выглядит в реестре путь к базе для этой программы
[HKEY_CURRENT_USER\Software\ODBC\ODBC.INI\BS_RSHB]
"Driver"="C:\\WINDOWS\\system32\\odbcjt32.dll"
"DBQ"="C:\\BSClnt_RSHB\\data\\client.mdb"
"DriverId"=dword:00000019
"FIL"="MS Access;"
"SafeTransactions"=dword:00000000
"UID"=""
Пытался с оффтопитпа вытянуть нужные библиотеки, ничего не получилось. Установка mdac также не помогла...
yaleks
Статус: вне статуса
ОС: Gentoo ~
Сообщение yaleks »
попробуйте его поставить на чистой винде (максимум поставить драйвера), без Ms Office - будет работать?
Посмотрите какие доп. компоненты он будет ставить во время установки.
DjSpike
ОС: Lubuntu 12.04
Сообщение DjSpike »
Его не обязательно ставить. (точнее у меня даже нет инсталятора) На чистой винде он работает. Micorosoft Office ему не нужен (точнее в одном моменте нужен для вывода отчетов, но и то можно заменять на Microsoft Word viewer). Единственное что делается это прописывается пользовательский DNS.
Установил нативный ODBC, как в нем правильно прописать UserDNS ???
DjSpike
ОС: Lubuntu 12.04
Сообщение DjSpike »
Подскажите, что еще можно попробовать...
yaleks
Статус: вне статуса
ОС: Gentoo ~
Сообщение yaleks »
Дать ссылку на дистрибутив...
DjSpike
ОС: Lubuntu 12.04
Сообщение DjSpike »
http://djspike.mylivepage.ru/file/538/6330_BSClnt_RSHB.7z
Только там нету mdb (он весит > 100 метров)
Кто нибудь пробовал:
Easysoft ODBC-ODBC Bridge (Client)
Easysoft ODBC-ODBC Bridge (Server)
http://www.unixodbc.org/
yaleks
Статус: вне статуса
ОС: Gentoo ~
Сообщение yaleks »
DjSpike писал(а):
06.02.2009 09:42
и не жмётся? без него тестировать сами понимаете не получится...
DjSpike
ОС: Lubuntu 12.04
Сообщение DjSpike »
Сожмал до 6 метров... http://djspike.mylivepage.ru/file/788/6344_client.zip
Glaf
Сообщение Glaf »
1. Клиенту не обязательно работать с *.mdb. С таким же успехом БС-Клиент штатно использует SYBASE и MSSQL. Разработчик уверяет, что само ядро должно работать и на ORACLE. Есть основания полагать, что с таким же успехом можно использовать Postgres или MySQL. Главное настроить ODBC.
2. Перенос данных из одной базы в другую можно сделать утилитой dictman. Ели таковой у вас нет, то могу дать экземпляр из казначейской системы.
3. БС-Клиенту обязательно нужен алиас ODBC. Причём, не обязательно пользовательский. Можно системный.
4. Основную сложность вижу в настройке работы электронной подписи. У меня нет данных как Крипто-ПРО подружить с вайном.
DjSpike
ОС: Lubuntu 12.04
Сообщение DjSpike »
1. Для PostgreSQL изначльно указан Пользовательский ДНС (после установки unixODBC), но мне не удалось подключиться к базе.
2. Утилита есть, но как пользоваться еще не разбирался.
3.....
4. SignChck.exe - эта же программа проверяет подписи ??? она вроде нормально работает под wine...
Glaf
Сообщение Glaf »
DjSpike писал(а):
12.02.2009 10:49
3.....
1. На досуге попытаюсь запустить на unixODBC. Скорее всего, без диктмана не обойтись.
2. Вопросы по использованию диктмана можно ко мне на asЗВЕРИКprcpo.ru не далее чем вчера успешно перенёс у клиента базу с аксцесса на MSSQL.
4. У казначеев используются ключи, сформированные только в Крипто-ПРО по ГОСТовскому алгоритму. Будет СайнЧек с ними работать? Кроме того, сам Клиент-Банк использует вызовы Крипто-ПРОшных функций. Но спасибо за наводку. Поищу в инете.
Glaf
Сообщение Glaf »
Glaf писал(а):
19.02.2009 18:04
DjSpike писал(а):
12.02.2009 10:49
3.....
Есть новости по переносу СЭД (в девичестве BS-клиент) на Postgres
http://roskazna.ru/forum/viewtopic.php?p=167142#167142
DjSpike
ОС: Lubuntu 12.04
Сообщение DjSpike »
А можно их озвучить здесь, а то регистрироваться не хочется на форуме...
DjSpike
ОС: Lubuntu 12.04
Сообщение DjSpike »
Выяснилось что этот клиент банк не использует КриптоПро, надо попробовать еще раз запустить его в wine...
BIgAndy
Сообщение BIgAndy »
DjSpike писал(а):
01.05.2010 15:28
В отделени Россельхоза мне подсказали, что нужно сначала воткнуть в маздай, потом его перенести на вайн. После праздников приглашали сделать это на моем ноутбуке. Будем посмотреть.
DjSpike
ОС: Lubuntu 12.04
Сообщение DjSpike »
Только надо использовать оригинальный wine или wine@etersoft SQL
BIgAndy
Сообщение BIgAndy »
DjSpike писал(а):
02.05.2010 13:42
Во для начала этерсофтовский не хочу использовать.
DjSpike
ОС: Lubuntu 12.04
Сообщение DjSpike »
Ну вот , СЭД вроде работает http://www.prcpo.ru/?q=content/sed-i-linux
Glaf
Сообщение Glaf »
DjSpike
Я здесь. Ты говорил про wine control.
$ wine odbcad32
подойдёт?
DjSpike
ОС: Lubuntu 12.04
Сообщение DjSpike »
$ wine odbcad32
Интересная ситуация в wine@etersoft нету такого файла... Ну ладно это не столь важно. Сегодня попробую запустить Банк-Клиента о котором собственно говоря и эта тема. И что самое интересно он не использует КриптоПро...
Hoblin
Статус: Etersoft team
ОС: ALT Linux
Сообщение Hoblin »
Если не ошибаюсь, это файл из состава MDAC
Glaf
Сообщение Glaf »
Hoblin писал(а):
04.05.2010 16:09
Именно. Стандартный win-инструментр для настройки ODBC.
DjSpike
ОС: Lubuntu 12.04
Сообщение DjSpike »
Мне тоже удалось запустить Клиент-Банка только у меня почему-то ругается на запуск "Транспорта" и при попытке распечатать выдает ошибку:
An exception in ROF processor instruction.
Object name - 'TPrintManagerInterface':
Property name - 'doneprint'
EOleException: Microsoft Word Viewer Err=1016 - There is not enough memory to complete the operation
Module name: DAPSTAT.BLL
WordView установил в wine.
Для запуска установил дополнительно через winetricks: jet40 и mdac25.
Glaf
Сообщение Glaf »
Для устранения ошибки с запуском транспорта обычно помогает предварительный запуск protcore.exe, чтобы он лицензии прописал.
А проблемы с печатью - вечная головная боль. ОТР наизмывалось над СЭДом так, что он теперь официально не поддерживает WordView, только полный MS Word.
Я просто сохранял документы в файл, затем открывал ОпенОфисом.
Предполагаю, что в вашем случае может помочь установка OLE при помощи того же wintricks.
DjSpike
ОС: Lubuntu 12.04
Сообщение DjSpike »
Попробовал запустить protcore он че-то ругнулся, но все равно не захотел работать. У тебя какая версия СЭД ?
Glaf
Сообщение Glaf »
Так я же писал на http://prcpo.ru/?q=content/sed-i-linux
тестировал на 1.42.236.9
попробуй запустить из каталога EXE
$ wine protcore.exe
Что в консоли пишет?
DjSpike
ОС: Lubuntu 12.04
Сообщение DjSpike »
У меня две версии клиента:
1) 3.0.213.230
2) 3.15.7.220
Причем Банк один и тот же...
Вот ошибка которую выдает клиент-банка под номером 1:
[user@comp11 EXE]$ wine protcore.exe
Warning: there are some errors in winediag output. Run winediag command and check it.
fixme:ole:CoResumeClassObjects stub
Подскажи как можно обновить клиент-банка ???
Glaf
Сообщение Glaf »
СЭД и BS-Client, хоть и братья, но не близнецы. И версии у них разные.
Подобной ошибки у меня не возникало.
Какие-то проблемы с OLE в wine.
Попробуй погуглить по тексту ошибки, может, в wine кто-то с подобным сталкивался.
