Спящий режим (suspend, hibernate)
- Статус: *BSD admin ;)
- ОС: *BSD =)
Re: Спящий режим
Поискать наверное нужно по всему конфигу наличие acpi и suspend, может быть hibernation.
FreeBSD 6-stable
FreeBSD 5.5-stable
FreeBSD 5.5-stable
- Статус: Think Different !
- ОС: Mac OS X
Re: Спящий режим
iMac 20" Core Duo.
Re: Спящий режим
Debian GNU/Linux 3.1 2.6.12-1-k7 на AXP1700+/nF2/Radeon 9600 (debsmart)
Debian GNU/Linux 3.1 2.6.15.1 на hp compaq nx9020 (moby)
:Wq
E492: Not an editor command: Wq
:Wq
- ОС: *BSD =)
Re: Спящий режим
Может /usr/src/linux/.config ?
а еще здесь
/proc/config.gz или
/proc/kernel/config.gz
FreeBSD 6-stable
FreeBSD 5.5-stable
FreeBSD 5.5-stable
- Статус: думающий о вечном
- ОС: Debian, LMDE
Re: Спящий режим
/usr/src/kernel-headers-<версия-ядра>/.config если
в дистрибутиве Debian Sarge
- Статус: хочешь пропатчить KDE под FreeBSD - спроси меня как!
- ОС: FreeBSD, Debian GNU\Linux
Re: Спящий режим
вообще если уж дебиан, то есть пакет такой hibernate и называется.
сам не использовал, посему больше подсказать ничего не могу, крутится только в памяти, что читал где-то, что hibernate в linux еще не доработан как следует, а еще, что там надо настройки загрузчика поменять, чтобы так сказать "разбудить" систему а не грузить ее снова. Ну это так - точно не скажу, как настроится - рассказывай о впечатлениях. Правда с восстановлением сеанса, предлогаемого всякими DE и WM (наверное) смысла особого я не вижу в его использовании - ну разве что он нам содержимое буфера обмена сохранит, а надл ли оно? Или же время загрузки системы сильно уменьшится должно? Если так, то и я попробовать не прочь
apt-cache show hibernate
Package: hibernate
Priority: extra
Section: utils
Installed-Size: 328
Maintainer: Cameron Patrick <cameron@patrick.wattle.id.au>
Architecture: all
Version: 1.12-1
Replaces: suspend-script (<= 0.94-1)
Recommends: console-tools, vlock, hdparm
Suggests: dash, kernel-patch-suspend2
Conflicts: suspend-script (<= 0.94-1)
Filename: pool/main/h/hibernate/hibernate_1.12-1_all.deb
MD5sum: bfbded796804eabc25334bd7cfff1a9e
Description: activates your computer's suspend functionality
This package provides a way to activate the suspend functionality in
the kernel. Currently it supports anything using the /sys/power/state
interface (including ACPI suspend and the in-kernel software
suspend), as well as Software Suspend 2 (which is available as a
separate kernel patch).
Hibernate can take care of loading and unloading modules, various
hacks needed to get some video cards to resume properly under X,
restarting networking and system services. It can be extended by
writing new "scriplets" which run at different parts of the suspend
process.
Tag: admin::power-management, hardware::power:acpi, interface::daemon, role::sw:server
Package: hibernate
Priority: extra
Section: utils
Installed-Size: 232
Architecture: all
Version: 1.07-1
Filename: pool/main/h/hibernate/hibernate_1.07-1_all.deb
MD5Sum: dde08e1cc8c495a9c0f7da14e24f1437
process.
FreeBSD
Debian GNU\Linux
Debian GNU\Linux
- ОС: Debian 4 Etch, Win XP SP2
Re: Спящий режим
Ставил Debian Sarge в умолчательном виде, сорцы он свои не скопировал, соотв. /usr/src пустой. А /proc/kernel/ и /proc/config просто отсутствуют.
Время загрузки сильно должно уменьшится. Но не только в этом дело - WMовское сохранение сеанса, это детский сад. У приложений существуют свои "сеансы". Собственно, с hibernation я забываю про сеансы и т.д. - кнопку нажал, сохранился, ушел. Пришел, кнопку нажал, восстановился, продолжил ровно с того же места, во всех открытых приложениях.
Поставил hibernate из комплекта Debian, почитал его man hibarnate... Это просто скрипт, которому нужен еще SoftwareSuspend2. Но больше всего удручает первая строчка в разделе BUGS - "Probably lots!".
У кого что реально работает, расскажите - как сделали?
- ОС: Debian Sarge+Etch
Re: Спящий режим
Гурман писал(а): ↑15.11.2005 18:00...а потом из образа восстанавливает.
Конкретно - в дистрибутиве Debian Sarge, есть такое? Сразу не вижу. Или может это надо сбоку доставить? Когда я много с Linuxами работал, в конце 90-х, такого не было. В Виндах пользуюсь постоянно на работе. Теперь потребовалось и в Linuxе.
В Debian поддержки software suspend нет. Надо скачать патчик к ядру с http://suspend2.net, перекомпилировать его и установить скрипт hibernate. Тогда должно заработать, хотя мне на ноуте удалось эту штуку прикрутить не сразу. На указанном сайте есть информация по использованию hibernate конкретно на Debian.
Take the utmost trouble to find the right thing to say, and then say it with the utmost levity.
George Bernard Shaw
George Bernard Shaw
Re: Спящий режим
По документации. Наложил патчи swsusp2, пересобрал ядро. В чём проблема то?
:Wq
:Wq
- ОС: Mac OS X
Re: Спящий режим
У меня по умолчанию сразу после инстал. в Гноме в меню сеанса сидит,это в принципе тот же дебиан,Гурман,качай на здоровье или с офсайта убунту,все пакеты стыкуются или - добавь в репозитарии от сюда что-то http://forum.ubuntu.ru/index.php?topic=679.0
Душа просит ананасов в шампанском,
а организм требует водки....
Re: Спящий режим
Не понятно, при чем тут Гном. Тем более, что я его не перевариваю, использую KDE.
Поискал в дистрибутивах Debian Sarge - кроме пакета, про который выше упоминалось, ничего нет. Придется ядро таки патчить.
Re: Спящий режим
Кажется пора. Буду признателен, если подскажут заранее - какие пакеты установить из дистрибутива Debian Sarge 3.1 для патченья, чтобы процесс прошел хорошо и гладко. Лучше прямо по названиям пакетов - kernel-tree-2.6.8 и т.д. По-умолчанию Sarge исходники и средства для компиляции ядра не устанавливает.
Пригодится всем, кто будет самостоятельно включать в ядро возможность suspend.
- ОС: Arch, Ubuntu
Re: Спящий режим
Недавно решил опробовать фитчу Suspend2. Все вроде провильно сделал: ядро пропатчил и перекомпилировал
установил скрипт hibernate и запустил его под рутом. Комп заснул, а когда включил его.... - зарузился как ни в чем ни бывало ( т.е. запустился, не использовав сохраненный образ).
Хотя я прописывал в grub.conf resume2=swap:/dev/hdb8, когда пробовал swap-запись и resume2=file:/dev/hda7:0x10011f - при записи в файл.
На http://suspend2.net что-то пишут про конфликты с initrd и советуют прописать в linuxrc (или init) такую строчку:
но где этот файл (linuxrc) я не могу никак понять.
echo > /proc/suspend2/do_resume,
Свободного можно покорить, нельзя исправить, ведь невозможно улучшить море или ветер.
Свобода подобна тайному обряду: захочешь улучшить - оскудеет, задумаешь подчинить - исчезнет... Лао Цзы
- ОС: Cygwin
Re: Спящий режим
Смотри есть ли при загрузке примерно такие строки:
Software Suspend 2.1.9.8: Swapwriter: Signature found.
Кстати да, с initrd могут быть проблемы, но в альте он патченный на эту тему.
mkinitrd патченный
mkinitrd патченный
- ОС: Arch, Ubuntu
Re: Спящий режим
to Bolverk
Строки:
Software Suspend 2.2: Filewriter: Signature found. (т.к. сейчас пробую suspend ч/з запись в файл)
Software Suspend 2.2: Suspend enabled
появляются только когда в GRUB'е убераю строку с /boot/initrd...., но далее следует BIG FAT WARNING, в котором говорится о том что комп засыпал с другим ядром.
Дистр у меня - Fedora 4, ядро - 2.6.15.
Строки:
- ОС: Cygwin
- ОС: Arch, Ubuntu
Re: Спящий режим
Все!
Забил я на эт телегу! Всему виной неосторожное обращение с крышкой корпуса, после чего моя Федора полетела к черту на кулички
Щас поставил себе Сузю - там уже есть спящий режим (правда немного кривой)
(На другой машине FC осталась, но там запарно собирать ядро.)
Re: Спящий режим
В общем типичный ламерский вопрос. Когда сидел на ХР suspend режимом никогда не пользовался потому что у меня он там вообще не работал. Поставил SuSE 10.1, попробовал - в нем всё отлично
Итак, собственно в чём вопрос. Какие недостатки есть у этого режима (То, что при включении компа сразу грузится SuSE проблемой не считать). Может ли в результате чего-нибудь SuSE не загрузиться и что тогда делать?
Спасибо
Спасибо
[ IP4 1.8 \ 512 RAM \ GF4Ti4200 \ 160GB | SuSE 10.2 RC1 \ XFCE 4.3.99.2 ]
- Статус: главный форумный маргинал
- ОС: gnu/linux
Re: Спящий режим
да ничем он не плох. а так и кирпич может на голову упасть. если не загрузится - грузись без него
И немедленно выпил.
Re: Спящий режим
знаю что можно сказать линуксу волшебную фразу ( =) ) и он сбросит всю память и регистры на хард и уснёт, а потом его можно проснуть... аля пауза.
как это реализовать?
система FC5
спасибо.
система FC5
спасибо.
- ОС: Debian Etch, RHEL-5.4
Re: Спящий режим
Ключевые слова: "Suspend to disk"
Послужной список: Slackware-3.x, RedHat-4.x,5.x,6.x,7.x, FedoraCore-3, Debian Etch/Lenny
Осваиваю: RHEL-5.4
Осваиваю: RHEL-5.4
- ОС: *BSD =)
Re: Спящий режим
премного благодарен.
ссылка на статью на openet.ru
http://www.opennet.ru/base/sys/hibernate.txt.html
- ОС: Mac OS X 10.6.1 SnowLeopard
Re: Спящий режим
Возможно ли использовать Swap раздел для сохранения данных при переходе в спящий режим?
- ОС: Cygwin
Re: Спящий режим
нужно
точнее он и используется.
- Статус: Маньяк
- ОС: Arch, Fedora, Ubuntu
- ОС: Cygwin
Re: Спящий режим
не знал, не знал
- Статус: Маньяк
- ОС: gnu/linux
