OpenBox (Вопрос/Ответ)
HoverHell
Статус: <mindwalker>
Re: OpenBox
Сообщение HoverHell »
Illuthion писал(а):
10.12.2008 21:07
<application><decor>no</decor></application>
Не работает...
Потому я и говорю «что-то вроде».
Тестировать мне не хочется, а если заглянуть в документацию, то могу предположить, что работать будет
<application name="*"><decor>no</decor></application>
Debian unstable/experimental!
Skiv
ОС: Debian Linux
Re: OpenBox
Сообщение Skiv »
Illuthion писал(а):
10.12.2008 21:07
Не работает...
Можно попробовать использовать devilspie. Конфиг не сильно проще, но есть гуевый конфигуратор gdevilspie.
Нужны ли мы нам? (с)
Illuthion
Статус: Человек[Возможно]
ОС: Debian experemental
Re: OpenBox
Сообщение Illuthion »
Понял в чем проблема
в секции <aplications> надо прописывать отдельно кажное приложение и настройки для него
для быстроты сделал так
      <decor>no</decor>
   </application>
strangeman
Статус: заблудившийся биоробот
ОС: Ubuntu 12.04, Debian 6
Re: OpenBox
Сообщение strangeman »
Секция <applications> в rc.xml.
Как заставить приложение появляться на определенном рабочем столе?
Просто
<desktop>n</desktop>, где n - номер стола - не работает. :(
ОС - *buntu 8.04, Openbox 3.4.6.1.
Домой приду, еще на Альте попробую, но что-то меня сомнения гложут...
HoverHell
Re: OpenBox
strangeman писал(а):
27.12.2008 10:58
Просто
<application name='*'>
   <desktop>3</desktop>
 </application>
Работает, только что проверил.
Т.е. если на какое-то конкретное приложение (Там, кстати, окна, а не имена программ определяются) не работает — проблема, скорее всего, в определении его имени, а не в конкретном параметре внутри.
strangeman
Re: OpenBox
HoverHell писал(а):
27.12.2008 15:30
<applications> <application name='*' > <decor>yes</decor> <shade>no</shade> <position> <x>center</x> <y>200</y> <monitor>1</monitor> </position> <focus>yes</focus> <desktop>2</desktop> <layer>normal</layer> <iconic>no</iconic> <skip_pager>no</skip_pager> <skip_taskbar>no</skip_taskbar> <fullscreen>yes</fullscreen> <maximized>true</maximized> </application> </applications>
Не работает. ЧЯДНТ?
<application name="*" > - так тоже не работает.
HoverHell
Re: OpenBox
29.12.2008 06:08
Не работает. ЧЯДНТ?
Написанное тобой работает :)
Могу предположить, что ты забываешь сделать reconfigure openbox'у. Или как-то не так вставляешь (на stdout openbox чем-то ругается?)
Ещё могу предположить отсутствие второго десктопа или первого монитора :) Или особо древнюю версию openbox :)
* Лучше мне выключить эту телепатическую машинку…
strangeman
Re: OpenBox
Шайтан, однако. :(
Могу предположить, что ты забываешь сделать reconfigure openbox'у. - делаю
Или как-то не так вставляешь (на stdout openbox чем-то ругается?) - не ругается
Ещё могу предположить отсутствие второго десктопа или первого монитора :) - есть. есть.
Или особо древнюю версию openbox :) - самая последняя из репозиториев.
Более того, все остальные секции rc.xml (кроме <applications>) работают. В этой же секции не работает ничего, ни открытие на определенном столе, ни разворачивание приложения во весь экран и т.д...
HoverHell
Re: OpenBox
В комментарий '<!-- -->', надеюсь, не вставляешь :)
Если дистрибутивный openbox не какой-то покорёженный и способен, в принципе, управлять окнами, то ничто, вроде, не может помешать ему отлавливать эти окна при запуске и применять на них определённые параметры…
strangeman
Re: OpenBox
HoverHell писал(а):
29.12.2008 06:35
Ненене. Я хоть и балбес, но еще не настолько. :)
Вот и я про то же. Не должно, но все-таки мешает... Пойти на убунтовский форум чтоли, там поспрошать...
HoverHell
Re: OpenBox
Ну, если это не какой-либо известный баг, то там тоже, наверняка, не помогут. Хотя попробовать стоит.
Есть ещё вариант почистить какую-либо конфигурацию. Т.е., в clean install оно таки должно работать (если нет — значит что-то глубоко не так, причём, возможно, ещё более очевидное, чем я называл :) ), а если постепенным приближением сравнивать текущую конфигурацию с рабочей — то можно найти проблемное место :)
strangeman
Re: OpenBox
Блин, ну что-то мне как-то совсем странно... Параметр
 <decor>no</decor>
работает и не возмущается...
Мож конфиг на непечатаемые символы проверить? :unsure:
HoverHell
Re: OpenBox
На непечатные символы ob наверняка бы сам поругался.
А если какой-то параметр работает (выше ты вроде писал «В этой же секции не работает ничего») — уже хорошо, есть откуда эеспериментировать :)
strangeman
Re: OpenBox
HoverHell писал(а):
29.12.2008 07:25
Угу, писал. Ща решил проверить все параметры по порядку, нашел работающие. Но опять же, работают, по-моему, только <shade> и <decor>. <position>, <focus>, <desktop>, <layer>, <iconic>... короче, все остальные параметры до самого низа не работают.
strangeman
Re: OpenBox
Хочется долго и нецензурно ругаться. Настроил.
Проблема решилась удалением всех комментариев #тыртыртыр из конфига (((
HoverHell
Re: OpenBox
29.12.2008 07:39
Хм.
Во-первых, Комментарии через '#' — это, AFAIK, не есть XML.
Во-вторых, с ними у меня в принципе работает.
В-третьих, те комментарии, которые в примере, содержат упоминание тега <y>:
# to start from the right (or bottom for <y>), ie -50 is 50 pixels from the
И, благодаря последнему, у меня ob ругается на незакрытый тег:
/home/hell/.config/openbox/rc.xml:820: parser error : Opening and ending tag mismatch: y line 814 and position
    </position>
/home/hell/.config/openbox/rc.xml:848: parser error : Opening and ending tag mismatch: position line 809 and application
  </application>
/home/hell/.config/openbox/rc.xml:853: parser error : expected '>'
</applications>
/home/hell/.config/openbox/rc.xml:855: parser error : Opening and ending tag mismatch: applications line 708 and openbox_config
</openbox_config>
/home/hell/.config/openbox/rc.xml:856: parser error : Premature end of data in tag openbox_config line 3
Вывод: openbox'овцы слегка намутили и с комментариями, и с примерами.
strangeman
Re: OpenBox
Еще такой вопрос, до кучи...
Можно ли средствами rc.xml заставить не только заставить приложение открываться на определенном рабочем столе, но и автоматически переключаться на этот стол? По дефолту переключение на этот стол происходит только после щелчка по приложению на панели.
Kris
Статус: Безумный гентушник
Re: OpenBox
Сообщение Kris »
Подскажите, в pcmanfm по-дефолту автомонтирование флешек (+hal), данные монтируются, но не редактируются : )
Пс, кто-то говорил что нет достойных альтернатив pypanel, попробуйте tint2 : )
bakemono
ОС: Ubuntu 8.10
Re: OpenBox
Сообщение bakemono »
Kris писал(а):
13.01.2009 22:21
Я пока что использую lxpanel он занимает около 5мб в памяти обычно, сейчас вообще 2мб, а tint2 сколько?
Просто у меня всего 512мб оперативы (
Kris
Re: OpenBox
Сообщение Kris »
bakemono писал(а):
14.01.2009 14:51
Kris писал(а):
13.01.2009 22:21
Вывод pmap'а
17162: tint2 0000000000400000 44K r-x-- /usr/bin/tint2 000000000060b000 4K r---- /usr/bin/tint2 000000000060c000 4K rw--- /usr/bin/tint2 000000000060d000 756K rw--- [ anon ] 00007f0652b71000 8K r-x-- /usr/lib64/pango/1.6.0/modules/pango-basic-fc.so 00007f0652b73000 2044K ----- /usr/lib64/pango/1.6.0/modules/pango-basic-fc.so 00007f0652d72000 4K r---- /usr/lib64/pango/1.6.0/modules/pango-basic-fc.so 00007f0652d73000 4K rw--- /usr/lib64/pango/1.6.0/modules/pango-basic-fc.so 00007f0652d74000 8K r-x-- /usr/lib64/gconv/KOI8-R.so 00007f0652d76000 2044K ----- /usr/lib64/gconv/KOI8-R.so 00007f0652f75000 4K r---- /usr/lib64/gconv/KOI8-R.so 00007f0652f76000 4K rw--- /usr/lib64/gconv/KOI8-R.so 00007f0652f77000 44K r-x-- /lib64/libnss_files-2.9.so 00007f0652f82000 2044K ----- /lib64/libnss_files-2.9.so 00007f0653181000 4K r---- /lib64/libnss_files-2.9.so 00007f0653182000 4K rw--- /lib64/libnss_files-2.9.so 00007f0653183000 40K r-x-- /lib64/libnss_nis-2.9.so 00007f065318d000 2044K ----- /lib64/libnss_nis-2.9.so 00007f065338c000 4K r---- /lib64/libnss_nis-2.9.so 00007f065338d000 4K rw--- /lib64/libnss_nis-2.9.so 00007f065338e000 84K r-x-- /lib64/libnsl-2.9.so 00007f06533a3000 2044K ----- /lib64/libnsl-2.9.so 00007f06535a2000 4K r---- /lib64/libnsl-2.9.so 00007f06535a3000 4K rw--- /lib64/libnsl-2.9.so 00007f06535a4000 8K rw--- [ anon ] 00007f06535a6000 28K r-x-- /lib64/libnss_compat-2.9.so 00007f06535ad000 2044K ----- /lib64/libnss_compat-2.9.so 00007f06537ac000 4K r---- /lib64/libnss_compat-2.9.so 00007f06537ad000 4K rw--- /lib64/libnss_compat-2.9.so 00007f06537ae000 2944K r---- /usr/lib64/locale/locale-archive 00007f0653a8e000 68K r-x-- /usr/lib64/libXext.so.6.4.0 00007f0653a9f000 2044K ----- /usr/lib64/libXext.so.6.4.0 00007f0653c9e000 4K r---- /usr/lib64/libXext.so.6.4.0 00007f0653c9f000 4K rw--- /usr/lib64/libXext.so.6.4.0 00007f0653ca0000 8K r-x-- /lib64/libdl-2.9.so 00007f0653ca2000 2048K ----- /lib64/libdl-2.9.so 00007f0653ea2000 4K r---- /lib64/libdl-2.9.so 00007f0653ea3000 4K rw--- /lib64/libdl-2.9.so 00007f0653ea4000 20K r-x-- /usr/lib64/libXdmcp.so.6.0.0 00007f0653ea9000 2044K ----- /usr/lib64/libXdmcp.so.6.0.0 00007f06540a8000 4K r---- /usr/lib64/libXdmcp.so.6.0.0 00007f06540a9000 4K rw--- /usr/lib64/libXdmcp.so.6.0.0 00007f06540aa000 8K r-x-- /usr/lib64/libXau.so.6.0.0 00007f06540ac000 2048K ----- /usr/lib64/libXau.so.6.0.0 00007f06542ac000 4K r---- /usr/lib64/libXau.so.6.0.0 00007f06542ad000 4K rw--- /usr/lib64/libXau.so.6.0.0 00007f06542ae000 36K r-x-- /usr/lib64/libXrender.so.1.3.0 00007f06542b7000 2044K ----- /usr/lib64/libXrender.so.1.3.0 00007f06544b6000 4K r---- /usr/lib64/libXrender.so.1.3.0 00007f06544b7000 4K rw--- /usr/lib64/libXrender.so.1.3.0 00007f06544b8000 148K r-x-- /usr/lib64/libpng12.so.0.34.0 00007f06544dd000 2048K ----- /usr/lib64/libpng12.so.0.34.0 00007f06546dd000 4K r---- /usr/lib64/libpng12.so.0.34.0 00007f06546de000 4K rw--- /usr/lib64/libpng12.so.0.34.0 00007f06546df000 156K r-x-- /usr/lib64/libexpat.so.1.5.2 00007f0654706000 2044K ----- /usr/lib64/libexpat.so.1.5.2 00007f0654905000 12K r---- /usr/lib64/libexpat.so.1.5.2 00007f0654908000 4K rw--- /usr/lib64/libexpat.so.1.5.2 00007f0654909000 264K r-x-- /usr/lib64/libpixman-1.so.0.12.0 00007f065494b000 2048K ----- /usr/lib64/libpixman-1.so.0.12.0 00007f0654b4b000 8K r---- /usr/lib64/libpixman-1.so.0.12.0 00007f0654b4d000 4K rw--- /usr/lib64/libpixman-1.so.0.12.0 00007f0654b4e000 192K r-x-- /usr/lib64/libfontconfig.so.1.3.0 00007f0654b7e000 2044K ----- /usr/lib64/libfontconfig.so.1.3.0 00007f0654d7d000 8K r---- /usr/lib64/libfontconfig.so.1.3.0 00007f0654d7f000 4K rw--- /usr/lib64/libfontconfig.so.1.3.0 00007f0654d80000 84K r-x-- /lib64/libz.so.1.2.3 00007f0654d95000 2044K ----- /lib64/libz.so.1.2.3 00007f0654f94000 4K r---- /lib64/libz.so.1.2.3 00007f0654f95000 4K rw--- /lib64/libz.so.1.2.3 00007f0654f96000 572K r-x-- /usr/lib64/libfreetype.so.6.3.18 00007f0655025000 2048K ----- /usr/lib64/libfreetype.so.6.3.18 00007f0655225000 24K r---- /usr/lib64/libfreetype.so.6.3.18 00007f065522b000 4K rw--- /usr/lib64/libfreetype.so.6.3.18 00007f065522c000 176K r-x-- /usr/lib64/libpangoft2-1.0.so.0.2203.1 00007f0655258000 2048K ----- /usr/lib64/libpangoft2-1.0.so.0.2203.1 00007f0655458000 4K r---- /usr/lib64/libpangoft2-1.0.so.0.2203.1 00007f0655459000 4K rw--- /usr/lib64/libpangoft2-1.0.so.0.2203.1 00007f065545a000 520K r-x-- /lib64/libm-2.9.so 00007f06554dc000 2044K ----- /lib64/libm-2.9.so 00007f06556db000 4K r---- /lib64/libm-2.9.so 00007f06556dc000 4K rw--- /lib64/libm-2.9.so 00007f06556dd000 1328K r-x-- /lib64/libc-2.9.so 00007f0655829000 2044K ----- /lib64/libc-2.9.so 00007f0655a28000 16K r---- /lib64/libc-2.9.so 00007f0655a2c000 4K rw--- /lib64/libc-2.9.so 00007f0655a2d000 20K rw--- [ anon ] 00007f0655a32000 900K r-x-- /usr/lib64/libglib-2.0.so.0.1800.4 00007f0655b13000 2048K ----- /usr/lib64/libglib-2.0.so.0.1800.4 00007f0655d13000 4K r---- /usr/lib64/libglib-2.0.so.0.1800.4 00007f0655d14000 4K rw--- /usr/lib64/libglib-2.0.so.0.1800.4 00007f0655d15000 392K r-x-- /usr/lib64/libImlib2.so.1.4.2 00007f0655d77000 2048K ----- /usr/lib64/libImlib2.so.1.4.2 00007f0655f77000 4K r---- /usr/lib64/libImlib2.so.1.4.2 00007f0655f78000 4K rw--- /usr/lib64/libImlib2.so.1.4.2 00007f0655f79000 80K rw--- [ anon ] 00007f0655f8d000 8K r-x-- /usr/lib64/libXinerama.so.1.0.0 00007f0655f8f000 2044K ----- /usr/lib64/libXinerama.so.1.0.0 00007f065618e000 4K r---- /usr/lib64/libXinerama.so.1.0.0 00007f065618f000 4K rw--- /usr/lib64/libXinerama.so.1.0.0 00007f0656190000 1064K r-x-- /usr/lib64/libX11.so.6.2.0 00007f065629a000 2044K ----- /usr/lib64/libX11.so.6.2.0 00007f0656499000 12K r---- /usr/lib64/libX11.so.6.2.0 00007f065649c000 16K rw--- /usr/lib64/libX11.so.6.2.0 00007f06564a0000 12K r-x-- /usr/lib64/libgmodule-2.0.so.0.1800.4 00007f06564a3000 2044K ----- /usr/lib64/libgmodule-2.0.so.0.1800.4 00007f06566a2000 4K r---- /usr/lib64/libgmodule-2.0.so.0.1800.4 00007f06566a3000 4K rw--- /usr/lib64/libgmodule-2.0.so.0.1800.4 00007f06566a4000 268K r-x-- /usr/lib64/libgobject-2.0.so.0.1800.4 00007f06566e7000 2044K ----- /usr/lib64/libgobject-2.0.so.0.1800.4 00007f06568e6000 8K r---- /usr/lib64/libgobject-2.0.so.0.1800.4 00007f06568e8000 4K rw--- /usr/lib64/libgobject-2.0.so.0.1800.4 00007f06568e9000 468K r-x-- /usr/lib64/libcairo.so.2.10800.6 00007f065695e000 2044K ----- /usr/lib64/libcairo.so.2.10800.6 00007f0656b5d000 12K r---- /usr/lib64/libcairo.so.2.10800.6 00007f0656b60000 4K rw--- /usr/lib64/libcairo.so.2.10800.6 00007f0656b61000 288K r-x-- /usr/lib64/libpango-1.0.so.0.2203.1 00007f0656ba9000 2044K ----- /usr/lib64/libpango-1.0.so.0.2203.1 00007f0656da8000 12K r---- /usr/lib64/libpango-1.0.so.0.2203.1 00007f0656dab000 4K rw--- /usr/lib64/libpango-1.0.so.0.2203.1 00007f0656dac000 44K r-x-- /usr/lib64/libpangocairo-1.0.so.0.2203.1 00007f0656db7000 2048K ----- /usr/lib64/libpangocairo-1.0.so.0.2203.1 00007f0656fb7000 4K r---- /usr/lib64/libpangocairo-1.0.so.0.2203.1 00007f0656fb8000 4K rw--- /usr/lib64/libpangocairo-1.0.so.0.2203.1 00007f0656fb9000 116K r-x-- /lib64/ld-2.9.so 00007f06570ca000 140K r---- /usr/share/fonts/corefonts/verdana.ttf 00007f06570ed000 136K r---- /usr/share/fonts/corefonts/verdanab.ttf 00007f065710f000 68K r---- /usr/share/fonts/ttf-bitstream-vera/Vera.ttf 00007f0657120000 60K r---- /usr/share/fonts/ttf-bitstream-vera/VeraBd.ttf 00007f065712f000 32K r--s- /var/cache/fontconfig/87f5e051180a7a75f16eb6fe7dbd3749-x86-64.cache-2 00007f0657137000 12K r--s- /var/cache/fontconfig/76fa4b957c916922374347f144bde9da-x86-64.cache-2 00007f065713a000 28K r--s- /var/cache/fontconfig/4460665c0f3e88acdd4c85aa2f409b99-x86-64.cache-2 00007f0657141000 20K r--s- /var/cache/fontconfig/a336a40326b5f097d6a660e43ed65741-x86-64.cache-2 00007f0657146000 100K r--s- /var/cache/fontconfig/4b5cf4386f1cde02a336ba961b4ac82d-x86-64.cache-2 00007f065715f000 180K r--s- /var/cache/fontconfig/17090aa38d5c6f09fb8c5c354938f1d7-x86-64.cache-2 00007f065718c000 28K r--s- /usr/lib64/gconv/gconv-modules.cache 00007f0657193000 128K r---- /usr/share/locale/ru/LC_MESSAGES/libc.mo 00007f06571b3000 40K rw--- [ anon ] 00007f06571c1000 72K r--s- /var/cache/fontconfig/221fd1126b80b777db535aea535e87ba-x86-64.cache-2 00007f06571d3000 8K rw--- [ anon ] 00007f06571d5000 4K r---- /lib64/ld-2.9.so 00007f06571d6000 4K rw--- /lib64/ld-2.9.so 00007fff5f1c2000 84K rw--- [ stack ] 00007fff5f1ff000 4K r-x-- [ anon ] ffffffffff600000 4K r-x-- [ anon ] total 71996K
P.s использую openbox+netwmpager+tint2+trayer и висят в процессах sonata,pcmanfm,firefox на рам'ку нагрузка ~230 мб
Кх, гордо пустуют еще 3,7 гб рам :(
HNKNTA
Re: OpenBox
Сообщение HNKNTA »
такаяже проблема как и тут, когда переключаешься на другое окно, через тот же pypanel то оно появляется, но без фокуса. в настройках стоит <focusNew>yes</focusNew> можно это както исправить?
upd
заметил, что это из-за pypanel, окна фокусируются только со второго нажатия. поставил в виртмашине дебиан с опенбоксом + пипанель, такая же проблема, подскажите кто знает, пожалуйста, как решить проблему
DpakoLLIa
Re: OpenBox
Сообщение DpakoLLIa »
1. Удобное переключение между wifi сетями под Openbox, как лучше организовать?
2. (извините если повтор или был ответ в другом топике) Как сделать автоматический старт иктов (без startx) и опенбокса. Использовал xdm, но он какой-то некрасивый
sirocco
Статус: Задвинутый соучастник
Re: OpenBox
Сообщение sirocco »
DpakoLLIa писал(а):
05.02.2009 11:20
slim, gdm
DpakoLLIa
Re: OpenBox
gdm - я так понимаю это GNOME Display Manager, так он тянет за собой какие-нибудь зависимости гнома и насколько он шустр?
Re: OpenBox
DpakoLLIa писал(а):
05.02.2009 12:28
1) Да, он с собой половину гнома утянет, 2) не особо тормозной, но slim/xdm пошустрее.
Лично мне больше всего из dm'ов нравится slim, простой в настройке (хотя была у меня одна проблемка с выставлением нужной локали в запущенной сессии), красивый, ничего лишнего.
Здесь можно почитать о том, как сделать его красивым.
sirocco
Re: OpenBox
Сообщение sirocco »
Aectann писал(а):
05.02.2009 20:16
Что-то у меня в slim.log валятся все сообщения (первой консоли). Иногда, когда запущена игрушка под wine, лог разрастается до пары гиг. В общем, перешёл на startx...
fat_angel
ОС: ещё не определился
Re: OpenBox
Сообщение fat_angel »
DpakoLLIa писал(а):
05.02.2009 11:20
Если еще актуально, то прописать startx в ~/.bash_profile
bakemono
ОС: Ubuntu 8.10
Re: OpenBox
А как нибуть можно запускать отдельные приложения с другой темой gtk ?
Хотелось бы чтобы code::blocks использовал другую тему gtk вместо той, которую устанавливает gnome-setting-daemon
humppalaki
ОС: Debian GNU/LInux 6.0 64-bit
Re: OpenBox
Сообщение humppalaki »
Такой вопрос есть, как openbox поддерживает регулярные вырадения то есть
</application>
работает для всех приложений, мне же надо сделать общие правило для двух приложений, я пробывал вот так
<application name="pidgin|skype" >
</application>
однако, не робит... собственно, вопрос как можно сделать чтобы оно заработоло, если такое возможно, конечно. Просто как-то лениво писать два одинаковых правила для апликух.... ведь, возможна ситуация когда понадобиться и для большего количества приложений написать одинаковые правила.
И еще такой вопрос, не про openbox, хотя, как узнать текущие свойства (размеры, положение на экране ) окна,не изменяя его свойтсв при этом, т.е. не предвгиая и не растягивая.
bakemono
ОС: Ubuntu 8.10
Re: OpenBox
Я вот убрал gnome-setting-daemon, чтобы экономить оперативу, но без него не работают раздельные раскладки на окна. Есть ли какие-нибудь программы, которые бы добавляли эту возможность и чтобы просто сохраняли раскладку для каждого окна, всяких треевских переключателей не надо(xxkb,xneur)?
