debian handbook russian translation (перевод debian handbook на русский язык)
sciko
Статус: Ъ-участник
ОС: Debian/Ubuntu/etc
Re: debian handbook russian translation
Сообщение sciko »
Rootlexx писал(а):
28.10.2013 19:17
Преконфигурация.
Так preseeding -- это метод инсталляции, а не конфигурации. Не надо путать читателя, он и сам запутается.
А может, так "пресидинг" и писать?
Не пойдёт. Дело в том, что термин "сид" имеет вполне устоявшее и конкретное значение -- участник файлообмена, который имеет полную копию и раздаёт её другим. И так же устоялось значение производных от него: сидирование, сидировать, сидирующий и т.п.
Вот и именно, что изобретать новый термин задачи не стоит...
Поэтому я и предлагаю использовать аналогичный термин из другой области.
Rootlexx
Статус: GNU generation
Сообщение Rootlexx »
sciko писал(а):
28.10.2013 21:56
"Преконфигурация/предварительная настройка установки". При переводе необязательно придерживаться оригинальной лексики, даже совсем наоборот: следует заменять её на подходящие в данном контексте аналоги.
Rootlexx
Если же подойти к вопросу методологически, то при переводе терминов следует последовательно рассмотреть:
  • как этот термин переведён в официальной документации Debian;
  • какой перевод данного термина является доминирующим в профессиональных сообществах;
  • как этот термин переведён в документации других дистрибутивов.
(Пункты приведены в порядке убывания приоритета: переход к следующему осуществляется лишь в случае неуспеха предыдущего.)
В данном конкретном случае следует ориентироваться на официальную документацию по установке Debian.
Rootlexx писал(а):
28.10.2013 23:01
Спасибо, я тоже только что это нагуглил. Стало быть, preseed file - файл ответов, preseeding - подготовка файла (списка) ответов.
sciko
Статус: Ъ-участник
Сообщение sciko »
LOL! Нет. Сравните русский и английский тексты:
preseeding - автоматическая установка
preconfiguration file - файл ответов
auto mode - автоматическая установка
Короче, что-то напортачили при переводе оффициальной дохументации.
serp2002
ОС: Ubuntu 12.04
Сообщение serp2002 »
читаю раздел о пакетной системе (глава 5) на http://debian-handbook.ru. Нашел опечатки. Как помочь исправить?
http://pustovoi.ru http://serp2002.livejournal.com
serp2002
исходники хранятся на гитхабе. собственно, и переводится там же.
Статус: ☮ PEACE ☮
ОС: открытая и свободная
Сообщение Stauffenberg »
serp2002 писал(а):
09.11.2013 12:46
Я перевожу 5 главу. Дабы избежать конфликтов на github напишите лучше тут о найденных опечатках (перечислите).
И быстрее, и вероятность конфликта - 0%.
drhouse123
ОС: Debian, Gentoo
Сообщение drhouse123 »
Всем привет. Решил помочь проекту. Взялся за главу 15 "Создание пакетов в Debian". Использую Lokalize
Меня зовут Керимбеков Галым. Являюсь активным пользователем Linux несмотря на свои ограниченные возможности.
Участвую в переводах вики Debian и KDE UserBase
serp2002
ОС: Ubuntu 12.04
Stauffenberg писал(а):
11.11.2013 23:45
[Дабы избежать конфликтов на github напишите лучше тут о найденных опечатках (перечислите).
В главе 5.
$ ar t dpkg_1.16.10_amd64.deb
debian-binary
control.tar.gz
data.tar.gz
$ ar x dpkg_1.16.10_i386.deb
Обратите внимание, что просматривается содержимое одного файла, а распаковывается - другой.
В главе 5.2
Он также предоставляет скрипты, которые позволяют выполнение команд на разных этапах жизненного цикла в пакета (установка, удаление, обновление).
потерялась буква, да и смысл понять непросто
В главе 5.3.1
Там так же находится информация о том, кто поддерживает и занмается этим пакетом.
опечатка
не опечатка, но вводит в ступор фраза "особенно добавление debian каталога" в:
Архив .debian.tar.gz содержит все изменения, произведенные сопровождающим пакета, особенно добавление debian каталога, который содержит скрипты для сборки пакета.
В главе 5.3.2
Пакеты с исходными кодами являютмя основой всего в системе Debian. При помощи их собраны все остальные Debian пакеты, и любое изменение в бинарных пакетах - следствие изменений, внесенных в исходный пакет.
опечатка
В главе 5.4
Стоит отметить, что эта программа имеет только частичное представление о Debian системе: она знает какие пакеты установленны в системе, а также все, что вы сообщаете ей по средствам командной строки, но она ничего не знает о других доступных пакетах.
"по средствам" вместо "посредством"
В главе 5.4.1
dpkg это инструмент главным образом для установки доступных в репозитории пакетов. Чтобы установить пакет, используйте опцию -i или --install.
Возможно в оригинале так и написано, но на самом деле dpkg к репозиториям отношения не имеет.
Неточность перевода:
 В этом случае apt-get делает меньше обращений к dpkg (каждый такой запрос, как вы понимаете, стоит процесорного времени из-за необходимости загрузки базы данных в память, особенно списка установленных файлов).
в оригинале:
apt-get takes advantage of this, limiting the number of calls to dpkg (since each call is costly, due to loading of the database in memory, especially the list of already installed files).
т.е. слова "В этом случае" лишние.
В главе 5.4.5.2
Они должны содержать поле “Multi-Arch: same” в заголовке, чтобы указать системе управления пакетами, что они могут быть без проблем установленны на любой архитектуре (и что эти пакеты могут только удовлетворения зависимостей пакетов ту же архитектуру).
текст в скобках не имеет смысла.
Они должны быть обновляться тоже вместе.
Мультиархитектурная поддержка также привносит некоторые интересные особенности в механизм обработки зависимосей. Удовлетворение зависимости в этом случае требует либо пакет с полем “Multi-Arch: foreign” или пакет с такой же архитектурой (в этом процессе разрешения зависимости, архитектурно-независимых пакетов предполагаются той же архитектуры, чем хозяина). Зависимость может также быть ослаблена, чтобы позволить любой архитектуре выполнять его, используя синтаксис package:any, но но иностранный пакетов может удовлетворять такая зависимость если они отмечены как “Multi-Arch: allowed”.
гугльтранслейт? Смысл ускользает.
В главе 5.5
К счастью, в репозиторях Debian находится самый большой набор пакетов, и скорее всего то, что Вы ишете, там уже есть.
заменить "ишете" на "ищете"
В 6.9
APT - это аббревиатура, означающая Продвинутый Пакетный Инструментарий.
Хорошо бы по английски тоже написать.
Шрифт по умолчанию на http://debian-handbook.ru мелковат.
serp2002 писал(а):
12.12.2013 09:44
Ну CSS к переводу не относится, менять его можно только локально, а это ИМХО не есть правильно. А вообще скорее проблема в том, что размер указан в пикселях, а не пунктах, так что девайсы с высоким разрешением в пролёте.
Статус: ☮ PEACE ☮
serp2002 писал(а):
12.12.2013 09:44
В 6.9
Это 6 глава? Не ко мне
serp2002 писал(а):
12.12.2013 09:44
Вывод с консоли копируется один в один.
Будь добр, пересобери снова
Статус: ☮ PEACE ☮
serp2002 писал(а):
12.12.2013 09:44
Все что касается мультиархетиктуры будет переработано/переведено занаво. Не знаю кто добавлял этот материал, но его или её английский я явно не понимаю.
Прошу прощения, последнее время ничего не успеваю... :-(
Затянул обновления из апстрима. Изменения есть почти во всех главах, особенно много - в главах с 9 по 12.
Пересобрал HTML, выложил.
drhouse123
ОС: Debian, Gentoo
Закончил перевод главы 15. Файл прилагается. Рад принять замечания по стилистике и возможных грамматических ошибках.
drhouse123
Оперативно. К сожалению, на этой неделе совсем нет времени, чтобы посмотреть.
nill
Сообщение nill »
drhouse123, у меня проект не собирается в Вашим файлом, хотя проверку msgfmt он проходит без ошибок. Попробуйте собрать у себя и проверить на наличие ошибок синтаксиса.
Официально вышла версия книги wheezy. Переводчиков на друге языки натравливают на неё. Начинаю взаимодействовать с апстримом на предмет слияния.
drhouse123
ОС: Debian, Gentoo
nill писал(а):
27.12.2013 14:50
Я попробую собрать проект сам, и исправить ошибки синтаксиса. Всех с Новым годом!
drhouse123
ОС: Debian, Gentoo
А как собирать проект? На первой странице ни слова об этом.
drhouse123 писал(а):
01.01.2014 19:08
http://unixforum.org/index.php?act=Search&CODE=show&searchid=a4cb5a3b8769e499b238ab057547b9c4&search_in=posts&result_type=posts&highlite=publican+build
drhouse123
ОС: Debian, Gentoo
Благодарю за помощь с инструкцией по сборке.
Исправил ошибки в тегах. Проект теперь собирается. Прилагаю исправленный перевод.
Дорабатываю перевод, а то смысл кое-где ускользает и не по-русски звучит.
Обновил файл.
Постепенно заливаю перевод в апстрим (ветку wheezy/master), попутно причёсывая его. На данный момент там уже находятся следующие файлы:
ru-RU/00a_preface.po
ru-RU/00b_foreword.po
ru-RU/03_existing-setup.po
ru-RU/07_solving-problems.po
ru-RU/Author_Group.po
ru-RU/Book_Info.po
ru-RU/Revision_History.po
ru-RU/readme
ru-RU/translations
От того, что в ветке master на гитхабе, они отличаются тем, что переведены новые строки, исправлены fuzzy-строки, “английские” кавычки заменены на «французские», дефис где надо заменён на тире, добавлена информация обо всех переводчиках (в соответствии с историей git), ну и местами внесены ещё кой-какие мелкие правки.
Вот так оно выглядит на данный момент: https://alioth.debian.org/plugins/scmgit/cg...s/wheezy/master.
drhouse123, скоро доберусь до 15 главы, и её отправлю туда же.
Если кто-то в ближайшее время (скажем, в течение недели) планирует заниматься частично переведёнными главами, просьба предупредить, чтобы я их не трогал.
nill
Сообщение nill »
Bizdelnick, Вы дорабатывали 6 и 8 главы? Если нет, то я займусь актуализацией перевода на следующей неделе.
И ещё, помогите с переводом вот этого:
QUOTE писал(а):The <keycap>r</keycap> key allows <emphasis>renicing</emphasis> a process,
Что-то не выходит каменный цветок из этого renicing.
nill
Нет, ни 6, ни 8 не занимался. Сейчас медленно и печально колупаю 15-ю и приложение B.
Renicing - по идее изменение приоритета (nice), нет?
% whatis renice renice (1) - alter priority of running processes
Я бы перевёл так: "С помощью клавиши <keycap>r</keycap> можно изменить приоритет процесса (<emphasis>renice</emphasis>)."
nill
Сообщение nill »
Полностью предложение выглядит так:
QUOTE писал(а):The <keycap>r</keycap> key allows <emphasis>renicing</emphasis> a process, i.e. changing its priority.
Я уже думал над приведённым Вами вариантом и хотел просто выкинуть это странное слово.
Ну слово тут нужно в мнемонических целях, чтобы запомнить клавишу. Но буквального его перевода не существует, насколько мне известно. Как и перевода понятия nice.
nill
Сообщение nill »
OK, тогда упростим предложение.
На данный момент готова 15 глава, вечером её пушну. Можно посмотреть здесь: http://debian-handbook.ru/debian-packaging.html
Продолжаю вычитывать и допереводить 5 главу (осталась примерно половина) и приложение B (осталась примерно треть).
По поводу порядка работы. Для синхронизации с апстримом создана ветка wheezy/master. Просьба новые переводы добавлять туда, полностью переведённую главу - одним коммитом. В ветке master пока остаётся помойка.
nill, как там с 6 главой? Я в пулл-реквесте отписал, что нужно сделать. Могу и сам, конечно.
Статус: ☮ PEACE ☮
...ну ок, как хочешь.
