глюки системы (Debian 3.1 Sarge)
Knoppix
uZer
глюки системы
Сообщение uZer »
Здравствуйте!
с новым годом!
помогите пжл. решить некоторые проблемы:
вобщем наблюдаю глюки системы:
1. шрифт в консоли: буквы налезают друг на друга (шрифт причем значения не имеет)
(см. на вложении)
2. мышак открывает папки то одним щелчком, то двумя (очень неудобно, так как в настройках стоит открытие двумя щелчками и попадаю в не те папки)
3. колесо у мышки работает не везде... в цетре управления КДЕ: "колесо мыши прокручивает 3 строки". однако прокручивает не везде (например в synaptic работает, а в огнелисе и конкварере - нет)
sergius
Re: глюки системы
Сообщение sergius »
(см. на вложении)
Поменяй шрифт на другой. Если не помогает, то что это за терминал? И установлены ли у тебя дополнительные шрифты?
:blink: ???
Какая мыша?
Покажи /etc/X11/XF86Config (или XOrg). Только ту часть, где мыша прописана.
uZer
Re: глюки системы
Сообщение uZer »
терминал был гномовский...
счас поменял на Konsole - лучше стало )
Какая мыша?
мда, сразу не заглянул, теперь кажется понял насчет пункта 2.
в конфиге прописано 2 секции мышки
Section "InputDevice"
Identifier "Configured Mouse"
Driver "mouse"
Option "CorePointer"
Option "Device" "/dev/psaux"
Option "Protocol" "ImPS/2"
Option "Emulate3Buttons" "true"
Option "ZAxisMapping" "4 5"
EndSection
Identifier "Generic Mouse"
Driver "mouse"
Option "SendCoreEvents" "true"
Option "Device" "/dev/input/mice"
EndSection
кажется и-за этого она глючит...
какую часть оставить, если у меня мышь 3-кнопочная с колесом?
вторая часть наверное появилась после того как я ядро 2.6.8 поставил...
v04bvs
Re: глюки системы
Сообщение v04bvs »
Советую установить пакет xfonts-terminus и использовать шрифт terminus для консоли.
Вот мой конфиг мыши:
    Driver      "mouse"
EndSection
У вас почему-то 2 секции про мышь, попробуйте оставить первый, и в нём убрать строку
(конечно удалять строки не надо, просто поставьте знак # в начале)
uZer
Re: глюки системы
Сообщение uZer »
v04bvs писал(а):
01.01.2006 16:08
    Driver      "mouse"
EndSection
спасибо за советы, сделал...
пока работает нормально
Re: глюки системы
что-то никто не заикнулся.
секций InputDevice может быть сколько угодно.
а работать будет та, что упомянута в секции ServerLayout
atox
ОС: Debian Lenny/Sid
Re: глюки системы
Сообщение atox »
у меня сразу после инст-ции появилось две секции про мышь - так надо. А настройка колесика это -
EndSection
4 и 5 - это сигналы колесика вверх и вниз
и еще на всякий случай
Option "Buttons" "сколько кнопок"
Portnov
Статус: Матёрый линуксоид
ОС: Debian testing/unstable
Re: глюки системы
Сообщение Portnov »
2 atox: Сказав А, надо сказать и Б. А именно, раз упомянули Option "Buttons", то надо было напомнить, что у мыши с колесом Buttons=5, т.к. 4 и 5 - это "колесо вверх" и "колесо вниз".
Работа: Ubuntu 9.10
uZer
Re: глюки системы
Сообщение uZer »
Portnov
atox
большое спасибо за добавления и пояснения
на самом деле в секции ServerLayout было тоже прописаны 2 конфигурации видимо всвязи с этим я и наблюдал вышеописанный глюк
поясните пжл еще:
что означают опции "SetCoreEvents" и "CorePointer"
спасибо
atox
Re: глюки системы
Сообщение atox »
Portnov писал(а):
05.01.2006 22:42
ну тогда и В: не меньше пяти (с колесиком) у меня например 7. Причем колесико не обязательно 4 и 5.
Portnov
Re: глюки системы
Сообщение Portnov »
2 atox: о, брат по разуму! тоже владелец пятикнопочной мыши? :)
Работа: Ubuntu 9.10
uZer
Re: глюки системы
Сообщение uZer »
вот еще вопрос:
расставил я иконки по рабчему столу как мне удобно, но при рестарте иксов НЕКОТОРЫЕ иконки "слетают" со своих мест и группируются по своему непонятному принципу.....
как сделать так, чтобы все оставалось на своих местах?
в настройках выставил: выравнивание по сетке, больше никакой опции по группировке иконок не включено....
atox
Re: глюки системы
Сообщение atox »
у меня жена заглянула на монитор - что я читаю , посоветовала нарисовать значки прямо на экране :)
А вообще (у меня) без выравнивания по сетке надежнее держутся.
sancho
ОС: Debian Etch
Re: глюки системы
Сообщение sancho »
Имею яналогичную проблему, но из описания так и не понял, как же её решить. Только у меня колесо вообще не работает (только как 3я кнопка). Мышь Logitech cordless (не оптическая, а старая, с шариком) PS/2, 3х-кнопочная с колёсиком. На многих системах работала без проблем.
Выписка из XF86Config-4:
Driver "mouse"
Option "Protocol" "PS/2"
EndSection
Что мне там прописать, чтобы заработало?
ЗЫ dpkg-reconfigure xserver-xfree86 не пойдёт, бо он в режиме автоматического распознавания мне или максимальное разрешение, или (что вообще нестерпимо) частоту повторения монитора сильно занижает. И потом их уже никакая правка не меняет.
Portnov
Re: глюки системы
Сообщение Portnov »
Пробовать разные варианты Protocol: ImPS/2, ExplorerPS/2. Кажется, есть и какой-то специфический протокол Logitech.
Работа: Ubuntu 9.10
