скажите, а это точно выхлоп grub4dos? Просто он мне портит жизнь и я не могу его найти. Визуальный осмотр ничё не даёт. Уточняю просто, прежде чем плотно заняться его поисками.Bizdelnick писал: ↑26.02.2023 01:07Однако то, что Вы показали, — это выхлоп grub4dos. Видимо, grub запускал его, а тот не мог запустить винду, потому что был неправильно сконфигурирован. Теперь Вы заменили его на родной виндовый bootmgr.
Если Вы не устанавливали grub4dos, это могла сделать какая-нибудь малварь или кряк. Но он мог и остаться в MBR от Ваших прежних экспериментов.
Груb не загружает винду
жучара
- ОС: Debian 12
Re: Груb не загружает винду
Я просто читаю маны.
Нет, неточно. В одном из первых результатов поиска по выведенному тексту речь шла о нём. И это более или менее согласуется с упоминанием Windows и GParted.
жучара
- ОС: Debian 12
тогда это не он. Я уже и MBR и всё на свете записывал-перезаписывал по сто раз. Это просто grub2 и он вот так работает, ибо без него (напрямую, через MBR) система загружается хорошо.Bizdelnick писал: ↑28.04.2023 15:03Нет, неточно. В одном из первых результатов поиска по выведенному тексту речь шла о нём. И это более или менее согласуется с упоминанием Windows и GParted.
RusWolf
- ОС: Arch Linux x64 на BTRFS
Точно, так как в интернете полно картинок с выводом grub2 который для линукс.
Для примера:
Нет. Это точно не Grub и не Grub Legacy.
Добавлено (15:33):
Как вариант, это может быть загрузчик, являющийся частью «кряка» винды.Пишите правильно:
жучара
- ОС: Debian 12
Два харда, на одном диске debian и grub2, оба давно и без нареканий. На втором туева куча разделов, mbr по сто раз переписано и вот эта вот винда, сто раз переставленная. grub2 передаёт управление на неё и такое вот. Сейчас со второго харда раздел за разделом буду убирать и смотреть, что получится. Где-то же эта сущность, не знаю даже как её назвать, есть.
жучара
- ОС: Debian 12
так, собсно, и оказалось. Один из вариантов крякства такого мероприятия предполагает, что винда находится ни много ни мало на первом разделе в терминах fdisk. У меня она находилась во втором разделе. В этом случае всё тоже будет работать, но загружаться нужно исключительно через MBR, иначе такое вот.Bizdelnick писал: ↑28.04.2023 15:25Как вариант, это может быть загрузчик, являющийся частью «кряка» винды.
жучара
- ОС: Debian 12
Вот запись в файле /boot/grub/grub.cfg, касающаяся загрузки windows 7. Я добавил в неё строчку drivemap -s (hd0) (hd1) и всё заработало, как хотелось бы, чё дальше будет, не знаю.
menuentry 'Windows 7 (on /dev/sda2)' --class windows --class os $menuentry_id_option 'osprober-chain-FEC4F730C4F6EA33' {
insmod part_msdos
insmod ntfs
set root='hd0,msdos2'
if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos2 --hint-efi=hd0,msdos2 --hint-baremetal=ahci0,msdos2 FEC4F730C4F6EA33
else
search --no-floppy --fs-uuid --set=root FEC4F730C4F6EA33
fi
parttool ${root} hidden-
chainloader +1
Я знаю. При следующем обновлении ядра конфиг перегенерируется, и всё вернётся, как было.
жучара
- ОС: Debian 12
Это пустяк. Я поправлю.Bizdelnick писал: ↑04.05.2023 22:16Я знаю. При следующем обновлении ядра конфиг перегенерируется, и всё вернётся, как было.
