(Есть решение) Артефакты xfce4-terminal
Aliech
ОС: debian/openbsd
Re: Артефакты xfce4-terminal
Сообщение Aliech »
ormorph писал(а):
21.09.2024 18:49
А пардон, я переписал было на:
Ну вы вспомнили!
Кажется последний раз, когда полноценное ускорение 2D было, это EXA в AMD Northern Islands, а это 2010 год! Ну и да, в то же время SNA у intel.
С уважением,
Павел Алиев
Aliech писал:
21.09.2024 18:54
Ну так как раз оно...
Добавлено (19:11):
Ну и вспомнил на Intel при glamoor, как раз и были атрефакты в Tilda, только на много круче, там было целая куча всяких точек.
Лия
Сообщение Лия »
Теперь понятно, почему на GTK 4 этой проблемы нет :)
Там не используется cairo_surface_create_similar, которая и использует XCreatePixmap из Xlib, который имеет проблемы с glamor
Вместо неё используется похожая cairo_surface_create_similar_image, которая не использует Xlib
Добавлено (20:30):
Репортнула: https://gitlab.gnome.org/GNOME/vte/-/issues/2821
Лия писала:
21.09.2024 20:14
Не совсем понятно где не используется. Посмотрел:
gtk3:
$ grep -R cairo_surface_create_similar .
./gdk/gdkcairo.c: surface = cairo_surface_create_similar_image (cairo_get_target (cr),
./gdk/gdkgl.c: image = cairo_surface_create_similar_image (cairo_get_target (cr),
./gdk/gdkwindow.c: surface = cairo_surface_create_similar (window_surface,
./gdk/gdkwindow.c: * Note that unlike cairo_surface_create_similar_image(), the new
./gdk/gdkwindow.c: cairo_surface_create_similar_image (window_surface,
./gdk/x11/gdkwindow-x11.c: * cairo_surface_create_similar(). In some cases however, we must use a
./gtk/deprecated/gtknumerableicon.c: surface = cairo_surface_create_similar (image, CAIRO_CONTENT_COLOR_ALPHA,
./gtk/gtkcssimage.c: result = cairo_surface_create_similar (target,
./gtk/gtkcssimagesurface.c: surface->cache = cairo_surface_create_similar_image (surface->surface,
./gtk/gtkcssshadowvalue.c: surface = cairo_surface_create_similar_image (cairo_get_target (cr),
./gtk/gtkcssshadowvalue.c: surface = cairo_surface_create_similar_image (cairo_get_target (existing_cr),
./gtk/gtkcssshadowvalue.c: mask = cairo_surface_create_similar_image (cairo_get_target (cr), CAIRO_FORMAT_A8,
./gtk/gtkrenderbackground.c: surface = cairo_surface_create_similar (cairo_get_target (cr),
./tests/animated-resizing.c: source_surface = cairo_surface_create_similar (target, CAIRO_CONTENT_COLOR_ALPHA,
./tests/testcairo.c: overlay = cairo_surface_create_similar (cairo_get_target (cr),
./tests/testcairo.c: punch = cairo_surface_create_similar (cairo_get_target (cr),
./tests/testcairo.c: circles = cairo_surface_create_similar (cairo_get_target (cr),
gtk4:
./demos/gtk-demo/drawingarea.c: overlay = cairo_surface_create_similar (cairo_get_target (cr),
./demos/gtk-demo/drawingarea.c: punch = cairo_surface_create_similar (cairo_get_target (cr),
./demos/gtk-demo/drawingarea.c: circles = cairo_surface_create_similar (cairo_get_target (cr),
./gdk/x11/gdksurface-x11.c: * cairo_surface_create_similar(). In some cases however, we must use a
./gsk/gskcairoblur.c: surface = cairo_surface_create_similar_image (cairo_get_target (cr),
./gsk/gskrendernodeimpl.c: mask = cairo_surface_create_similar_image (cairo_get_target (cr), CAIRO_FORMAT_A8,
./gsk/gskrendernodeimpl.c: surface = cairo_surface_create_similar_image (cairo_get_target (cr),
./gsk/gskrendernodeparser.c: return cairo_surface_create_similar (closure, content, width, height);
Почему после закомментирования всё заработало понятно, так как теперь стала выполняться cairo_surface_create_similar_image, но в vte она не прописана. Ну и в gtk4 нельзя напрямую использовать cairo для surface, только через функции gtk4.
Для gtk3 использование переменной GDK_RENDERING=image, используется функция cairo_image_surface_create, при GDK_RENDERING=recording функция cairo_recording_surface_create, при GDK_RENDERING=similar - функция cairo_surface_create_similar, она же по дефолту.
Другими словами тут дело не столько в libvte сколько в gtk3, так как libvte использует стандартный вызов из gtk3.
В libvte смотреть src/app/app.cc, для gtk3 смотреть вызов gdk_cairo_surface_create_from_pixbuf.
Лия
Сообщение Лия »
ormorph писал(а):
21.09.2024 23:20
Используется в ./gdk/gdkwindow.c (которого нет в gtk4)
ormorph писал(а):
21.09.2024 23:20
static void
vteapp_terminal_realize(GtkWidget* widget)
        GTK_WIDGET_CLASS(vteapp_terminal_parent_class)->realize(widget);
        if (!options.background_pixbuf)
                return;
        auto terminal = VTEAPP_TERMINAL(widget);
#if VTE_GTK == 3
        auto surface = vte::take_freeable
                (gdk_cairo_surface_create_from_pixbuf(options.background_pixbuf,
                                                      0 /* take scale from window */,
                                                      gtk_widget_get_window(widget)));
Этот код выполняется только при установленном фоновом изображении (background_pixbuf) (по умолчанию его нет)
Добавлено (05:25):
Учитывая, что при отключении glamor всё нормально, надо смотреть его код и реализацию CreatePixmap :)
Добавлено (05:30):
https://gitlab.freedesktop.org/xorg/xserver/-/blob/master/glamor/glamor.c#L201
https://gitlab.freedesktop.org/xorg/xserver/-/blob/master/glamor/glamor_egl.c#L1082
https://gitlab.freedesktop.org/xorg/xserver/-/blob/master/glamor/glamor_glx_provider.c#L385
Включить здесь GL_KHR_debug и EGL_KHR_debug?
Добавлено (05:46):
Ещё можно попробовать покрутить RenderingAPI: https://gitlab.freedesktop.org/xorg/xserver/-/blob/master/hw/xfree86/man/xorg.conf.man#L2100
This option specifies an rendering API for use in conjunction with Glamor
accel method. You can specify OpenGL with a value "gl" and OpenGL ES with a
value "es", and the default is both, when Glamor fallbacks to GLES if GL 2.1 is
not available. This may be useful for embedded and old cards, where GL ES
feature set works faster than GL feature set.
Default: gl.
Попробовал использовать cairo_surface_create_similar_image в gtk3 вместо cairo_surface_create_similar, добавил такой патч:
--- a/gdk/gdkwindow.c   2024-09-22 06:00:58.675945141 +0300
+++ b/gdk/gdkwindow.c   2024-09-22 06:10:12.134921994 +0300
@@ -10184,8 +10184,9 @@
       break;
     case GDK_RENDERING_MODE_SIMILAR:
     default:
-      surface = cairo_surface_create_similar (window_surface,
-                                              content,
+      surface = cairo_surface_create_similar_image (window_surface,
+                                              content == CAIRO_CONTENT_COLOR ? CAIRO_FORMAT_RGB24 :
+                                              content == CAIRO_CONTENT_ALPHA ? CAIRO_FORMAT_A8 : CAIRO_FORMAT_ARGB32,
                                               width, height);
       break;
Вот что получилось.
С патчем:
Без патча:
В остальном не знаю что быстрее. Как временное решение должно работать, это хорошо для Gentoo или Arch, так как можно быстро пересобрать. Но скорее всего нужно разбираться с libX11 или даже драйвером. Но тут уже сами, я не использую этот драйвер.
Лия
Сообщение Лия »
ormorph писал(а):
22.09.2024 07:16
Да, помогает :)
Добавлено (08:57):
ormorph писал(а):
22.09.2024 07:16
Ага
В NVIDIA есть тройная буферизация, есть ли что-нибудь похожее в amdgpu?
Но лучше патч gtk3 привести к такому виду:
--- a/gdk/gdkwindow.c   2024-09-22 08:49:35.688978557 +0300
+++ b/gdk/gdkwindow.c   2024-09-22 08:51:23.621974043 +0300
@@ -10183,11 +10183,16 @@
       cairo_surface_set_device_scale (surface, sx, sy);
       break;
-    default:
                                               content,
                                               width, height);
       break;
+    default:
+                                              width, height);
+      break;
   cairo_surface_destroy (window_surface);
Тогда если переменная GDK_RENDERING не задана, то будет выполняться cairo_surface_create_similar_image, по дефолту. Если задать GDK_RENDERING=similar, то артефакты можно будет вернуть. По крайней мере это будет удобнее для дальнейшего тестирования.
Добавлено (09:04):
Лия писала:
22.09.2024 08:53
Тут не знаю, тут я не специалист, в смысле и не лез туда :rolleyes:. Специалистом делает время и опыт.
Лия
Сообщение Лия »
Ещё у меня в BIOS отключено Integrated Graphics - потому что встроенная AMD и внешняя AMD видеокарты начинали конфликтовать друг с другом :)
Если включить - картинка по-прежнему выдаётся через внешнюю видеокарту, но ускорение 2D происходит на встроенной - и артефактов нет :)
Интересно...
Может что тут покрутить https://docs.kernel.org/gpu/amdgpu/module-parameters.html...
Лия писала:
22.09.2024 09:49
Можете попробовать. Но доступные параметры желательно смотреть командой:
$ modinfo amdgpu
$ modinfo <путь>/amdgpu.ko
В информации по модулю отображена информация о доступных параметрах.
Лия
Сообщение Лия »
Удалось добиться того, чего хотелось - заставить glamor использовать "что-нибудь другое", чтобы понять, в нём ли проблема
MESA_LOADER_DRIVER_OVERRIDE=zink
в /etc/environment и перезагрузиться
Заработало :) И артефактов нет.
[2024-09-22 08:12:40] (II) AMDGPU(0): glamor X acceleration enabled on zink Vulkan 1.3(AMD Radeon RX 7600 (RADV NAVI33) (MESA_RADV))
Но разница в производительности, конечно, огромная.
Получается, вернулись к тому, откуда начали - к mesa (точнее, к radeonsi) :)
Последний раз редактировалось Лия 22.09.2024 15:16, всего редактировалось 1 раз.
Лия писала:
22.09.2024 11:28
Хорошо что получилось. Но в документации этот драйвер для использования для отдельных приложений. Но похоже благодаря строчке MESA_LOADER_DRIVER_OVERRIDE=zink, вам удалось заставить mesa работать через vulkan-amdgpu-pro, если объявлена переменная VK_DRIVER_FILES, без неё не получилось бы.
Лия писала:
22.09.2024 11:28
Но разница в производительности, конечно, огромная:
Как бы для вашей видеокарты совсем мало на свободных. А если для сравнения запустить с опцией:
$ vblank_mode=0 glxgears
Может на свободных дровах больше fps покажет.
Добавлено (12:58):
Упс, пересмотрел вывод эта опция уже включена. Получается маленькая производительность при использовании MESA_LOADER_DRIVER_OVERRIDE=zink?
Лия
Сообщение Лия »
ormorph писал(а):
22.09.2024 12:55
Если удалить amdvlk и AMDGPU Pro - работает и без неё :)
ormorph писал(а):
22.09.2024 12:55
ATTENTION: default value of option vblank_mode overridden by environment.
137695 frames in 5.0 seconds = 27538.811 FPS
$ vblank_mode=0 MESA_LOADER_DRIVER_OVERRIDE=zink glxgears
49128 frames in 5.0 seconds = 9825.432 FPS
Я могу предположить, что маленькая производительность связана с преобразованием в mesa Vulkan в OpneGL. Просто опция MESA_LOADER_DRIVER_OVERRIDE=zink заставляет работать только с устройствами vulkan, при этом opengl доступен, но через API Vulkan.
Т.е. то что на Vulkan должно работать быстрее.
Лия
Сообщение Лия »
ormorph писал(а):
22.09.2024 13:17
$ mangohud vkcube --present_mode 0
Добавлено (13:36):
Ладно, буду ковырять radeonsi :)
Добавлено (14:31):
Кажется, нашла!
AMD_DEBUG=nodcc
Отключает DCC (Delta Color Compression)
https://gpuopen.com/learn/dcc-overview/
Артефакты полностью исчезают :)
Лия писала:
22.09.2024 13:18
AMD_DEBUG=nodcc
Ну так вроде как DCC в mesa был поломан. Они исправили его вроде как для драйвера vulkan - radv, это который у вас автоматически запускался с параметром MESA_LOADER_DRIVER_OVERRIDE=zink. Видно в radeonsi так и не исправили это. Это судя по новостям. А так на эту тему можно задать вопрос разработчикам mesa.
Aliech
ОС: debian/openbsd
Сообщение Aliech »
Лия, мои поздравления с решением проблемы. Возможно хорошей идеей является об найденном решении сообщить в тикет сообщества gnome, куда вы оставляли багрепорт ранее.
С уважением,
Павел Алиев
Лия
Сообщение Лия »
ormorph писал(а):
22.09.2024 16:26
Готово: https://gitlab.freedesktop.org/mesa/mesa/-/issues/11927
Aliech писал:
22.09.2024 16:42
Написала :)
