Gnome - параметры клавиатуры - раскладка (исчезли меню раскладки клавиатуры - Debian)
Knoppix
avatar77
Сообщение avatar77 »
Здравствуйте Уважаемые посетители форума, помогите с настройкой раскладки клавиатуры под Gnome/Debian, все настройки оказались пустыми... скрины прилагаю...
KernelPanic
Статус: Brain Атаке
ОС: Debian squeeze/sid/exp
Re: Gnome - параметры клавиатуры - раскладка
Сообщение KernelPanic »
Что Вы сделали, чтоб такое случилось?
Приведите версию Дебиана, а также версию Гнома.
avatar77
Честно говоря не знаю как так получилось, заметил недавно, так как редко пользуюсь русским, а когда понадобился русский так и не понял что произошло...
bestSPB
ОС: Debian squeeze
Сообщение bestSPB »
замени секцию "Input Device" где Identifer "Generic Keyboard" в /etx/X11/xorg.xonf на следующюю
Section "InputDevice"
Identifier "Generic Keyboard"
Driver "kbd"
Option "CoreKeyboard"
Option "XkbRules" "xorg"
Option "XkbModel" "pc104"
Option "XkbLayout" "us,ru"
Option "XkbVariant" ",winkeys"
Option "XkbOptions" "grp_led:caps,grp:caps_toggle"
EndSection
будет переключение по клавиш caps lock, а при переключении будет загораться лапочка на клавиатуре.
ну и перезапусти иксы
avatar77
bestSPB писал(а):
14.03.2009 14:49
Driver "kbd"
EndSection
поменял как вы посоветовали, все тоже самое... думаю дело не в xorg, потому что, что я ему только не делал, там ничего неменяеться
KernelPanic
Статус: Brain Атаке
Вам предложили сделать переключение раскладки через Xorg, не обращайте внимание на Гном пока что.
Главное - добиться переключения раскладок.
Поэкспериментируйте с опцией XkbOptions, к примеру у меня так:
Option      "XkbOptions"    "grp:alt_shift_toggle,grp_led:scroll"
Переключение раскладок по Alt+Shift, должен загораться индикатор scroll.
Не забудьте перезапустить Иксы (либо перезагрузка).
Если переключаться раскладки не будут, значит Вы снесли какую-то часть Xorg'а.
avatar77
KernelPanic писал(а):
14.03.2009 17:31
да про бывал все сочетания, и перегружал конечно, не переключает... подскажите что переустановить в Гноме?
кодировщик
Статус: зарёган в пятницу 13
ОС: Linux
Сообщение кодировщик »
avatar77 писал(а):
14.03.2009 22:13
14.03.2009 17:31
Попробуйте снести все персональные настройки рабочей среды, соответсвенно перелогинеться и попробывать снова.
А xorg.conf тут не причем, у меня он вообще пустой.
KernelPanic
Статус: Brain Атаке
Покажите вывод команды:
aptitude search ~ixkb
Должно быть так:
i A libxkbfile1        - X11 keyboard file manipulation library
i A x11-xkb-utils        - утилиты X11 XKB
i A xkb-data        - файлы данных для расширения X Keyboard (XKB)
Если какого-то из этих пакетов нет, то установите.
avatar77
15.03.2009 04:35
Должно быть так:
переустановил эти пакеты, ну они и до этого стояли, все так и осталось... :(
KernelPanic
Статус: Brain Атаке
Ладно, тогда создайте нового пользователя, чтобы проверить, возможно дело в пользовательских настройках.
avatar77
15.03.2009 15:51
да дело в том что я работаю через vnc, пользователя то я создал, только как перелогиниться через VNC, неполучаеться, черный экран и все....
Nelex
Сообщение Nelex »
в некоей(я так и не понял какой) ситуацие, правила задания раскладки ложаться на HAL-демон. Нужно копать в эту сторону:
http://muhas.ru/?p=25#post
avatar77
ну я так понял решения нет этой ситуации, только переустановка гнома...
Nelex
Сообщение Nelex »
avatar77
В гноме можно вообще убрать переключение раскладки и действовать методами изменения шрифтов через xkb. Как помню делалось это несколькими методами:
1) Установка правил xkb через HAL(то на что я давал ссылку)
2) прописыванием правила переключения xkb в xorg.conf:
    Driver        "kbd"
    Option        "XkbOptions"    "grp:ctrl_shift_toggle"
EndSection
3) Прописыванием в каком-то файле в домашней директории, читал об этом в инете, но не помню что прописывать и как прописывать. Следует искать в гугле.
Может есть еще какие-то методы, но как-бы не в курсе. Обычно когда не работает 2) метод, значит следует использовать метод 1).
avatar77
а может вообще дело не в раскладке, может дело в том, что нет русского шрифта, либо еще чего-нибудь, что связано с русским, то есть когда я переключаю, вроде как переключается, но не пишет ничего по-русски...и символов никаких...
avatar77
вот кое какое решение проблемы, раскладка и русский появились в Gnome
$gconftool-2 --type string --set /desktop/gnome/peripherals/keyboard/kbd/model pc105
$gconftool-2 --type List --set /desktop/gnome/peripherals/keyboard/kbd/options --list-type String ['grp grp:ctrl_shift_toggle','grp_led grp_led:scroll']
$gconftool-2 --type List --set /desktop/gnome/peripherals/keyboard/kbd/layouts --list-type String [us,ru,'ua< тут нужен tab !!>winkeys']
$gconftool-2 --type int --set /desktop/gnome/peripherals/keyboard/general/defaultGroup 0
$gconftool-2 --type bool --set /desktop/gnome/peripherals/keyboard/kbd/overrideSettings false
slawko
ОС: Debian GNU/Squeeze
Сообщение slawko »
спасибо, с помощь твоей рекомендации решил проблему с тем, что была одна раскладка на все окна )
shevan
ОС: Debian, Puppy
Сообщение shevan »
Возникла с русской раскладкой проблема.
Debian 5.0 + Gnome.
Раскладка была добавлена средствами рабочего окружения (с помощью апплета)
И она вполне работала.
Сегодня включаю компьютер (рабочий), раскладка визуально не переключается (иконка и текст апплета не меняются).
Пробовал что-то напечатать - на все клавиши печатает символы а и б.
Залез в апплет, удалил раскладку, добавил заново. Та же картина. Попробовал разные схемы на выбор. Без изменений.
Что за фигня такая? :angry:
